/ Кабель в алюминиевой трубке - марка?
m77
17 Февраля 2011
Такой вопрос коллеги. Директор где-то увидел кабель (провод), у которого в качестве наружного защитного слоя - алюминиевая трубка, т.е. наружное покрытие кабеля (провода). Внутри все как обычно - двойная изоляция. Я уже все пересмотрел - ничего подобного не могу найти, что это за кабель. Настаивает, что не просунут в трубу алюминиевую, а именно наружный слой. Кто-нибудь знает марку кабеля?
жека с альбертина
17 Февраля 2011
Кабель силовой или контрольный?
vad25
17 Февраля 2011
391
5 648
, инженер+,
может что то из этих?)
http://www.xn--80acmjkaal2blkl9j.su/signalhyi-cable_p_2.html
ASSA
18 Февраля 2011
24
376
ААГ, алюминиевые жилы с бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, небронированный, без джутового покрытия (голый)
m77
18 Февраля 2011
24
376
Силовой с медными жилами в ПВХ или резиновой изоляции.
Сeргей
18 Февраля 2011
381
6 230
Такого точно не будет. Оболочкой покрывают обычно высоковльтные кабели а зачем делать медные высковольтные - это выброшенные деньги - таких кабелей просто не бывает. Притом высоковольтная изоляция это либо пропитанная бумага, либо сшитый полиэтилен. Резина это вообще экзотика на память приходит только экскаваторные кабели.
m77
18 Февраля 2011
381
6 230
Да я и сам это понимаю, но вот он увидел где-то, может даже ошибается. Хорошо, а что есть подобное, что распространено и что можно использовать для прокладки внутрянки в жилом доме в экране?
Сeргей
18 Февраля 2011
381
6 230
m77 объясните как вы собираетесь гнуть алюминевую оболочку в доме. Тот же высоковольтный кабель в алюминевой оболочке имеет радиус поворота метра 2. Такого просто физически не может быть.
m77
18 Февраля 2011
381
6 230
Я ничего не собираюсь гнуть, мне директор задал вопрос - я не смог на него ответить и спросил у вас.
OBON
18 Февраля 2011
229
Здравствуйте все. Было это где-то в 70- 80 годах прошлого столетия, отдыхали на турбазе, здания были полностью деревянными, вот тогда в помещениях (спальных корпусах) вся проводка была выполнена странным проводом/кабелем, оболочка была из металла, не берусь утверждать из какого металла, но показалось что из железа, типа консервной по цвету, но нигде эта оболочка вроде не была покрыта следами ржавчины. Но в то время мне было по барабану, просто удивился, запомнилось и все. Позже когда уже проявился профессиональный интерес. вспомнил про этот провод/кабель, пробовал его отыскать по книжным каталогам, но не нашел, да и искал не очень интенсивно. Провод был толщиной не более толстого карандаша, внутреннюю оплетку и изоляцию не видел, не до этого было, да и кто бы позволил курочить проводку. Прочитав этот пост, снова вспомнил про этот провод. Самому интересно стало. Может задать этот вопрос на кабельный завод?
В техотделе старики наверное помнят что нибудь подобное. Было бы хорошо выполнять проводку в деревянных домах этим кабелем, если эта оболочка будет достойной защитой.
С уважением.
mak#
18 Февраля 2011
25
428
Есть такой установочный провод АПРФ, ПРФ, ПРФл с резиновой изоляцией в фальцованной оболочке толщиной 0,25-0,3 мм из сплава АМЦ или латунной ленты.
Прокладка:
http://www.works-electric.ru/montazh_elektroprovodki_zaschischennimi_provodami.html
Конструкция:
http://ndo.su/electric/09.php
KWW
21 Февраля 2011
25
428
Такой кабель привозили из Польши. Именно кабель питания, но только снаружи была полихлорвинил, затем алюминеевая лента, а потом провода в изоляции.
