/ кабели с проволочной броней
vilita
05 Апреля 2011
Подскажите, где найти кабели с проволочной броней для прокладки в грунтах, подверженных смещениям? Напряжение 10 и 0.4кВ. Все известные кабели имеют ленточную броню, например, ВБбШв-1, ААБ2лШвУ-10.
santas
05 Апреля 2011
18
, Инженер-проектировщик отдела ЭТ,
С кабелями с проволочной броней особо не сталкивался, но вопрос заинтересовал. Пошел обходным путем. Нашел ГОСТ 18410-73 (ТУ на кабели со свинцовой оболочкой)
http://best-stroy.ru/gost/r67/1315/
В табл. 1 графа "Тип защитного покрова" выбираются кабели с покровом типа "К" или "Кл" (Броня — из стальных оцинкованных круглых проволок). Ну а дальше через поисковик для того чтобы убедится в правильности выбора. Например кабель ААП2л есть и на 1кВ и на 10кВ
http://itek-e.ru/cable/group-aap2l.php
Из тех описания:
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью с наличием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям (насыпные, болотистые, пучинистые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные участки трасс). Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1).
Роман3Р
05 Апреля 2011
54
1 118
, Главный специалист,
http://www.ci.kiev.ua/node/47
smab
05 Апреля 2011
84
ААПЛ производства Камкабель
http://www.kamkabel.ru/catalog/products.html?letter=3&product=141
Малые сечения: Пермгеокабель
http://www.permgeokabel.ru/catalog.php
jadiaka
07 Апреля 2011
84
плохо искал, таких кабелей много и местных и зарубежных производителей. В маркировке обычно идет указание на ленточную или проволочную броню. а сшитый полителен не смотрел7
