/ Кабельная КЛИЦА (клицы)
Антон1000
24 Августа 2015
239
Господа, день добрый.
фирма строит встроенную ТП 10/0,4кВ
Кабель 10кВ завели и посадили на трансформатор с закреплением кабельной КЛИЦЕЙ для 3-х одножильных кабелей
Клицу монтажеры сделали сами из дерева "хвойных пород" по месту монтажа (т.е. на колене)
Сама клица выглядит так
http://www.inmashcom.ru/Klitsy.html
(картинка 2)
Вопрос есть где нить документ регламентирующий материал и способ изготовления клиц?
Сам нашел только требования к закреплению кабеля в ПУЭ (п.2.3) и общее определение на просторах интернета.
Вот: Клица - изделие для крепления одного или нескольких кабелей к стене или потолку. Клица состоит из двух полуклиц и планки со шпильками. Полуклица изготавливается из древесины хвойных пород с последующей обработкой антисептиком для повышения стойкости к гниению, огнеупорным составом и покраской в черный цвет. Планка со шпильками выполнена в форме крепежной конструкции для сборки и крепления клицы. Она изготовлена из оцинкованной полосы с крепежными отверстиями для анкерных или других видов болтов.
Есть что то более серьезное типа ГОСТ, СП или просто учебник по монтажу для данной конструкции???
24 Августа 2015
Определение кабельная КЛИЦА
А иными словами это узел крепления УКР
http://www.energomet-e.ru/top-menu/technisch-informazia/uzel_krepleniya_ukr.html
Здесь вот ТУ на узел крепления
http://www.tyret.ru/userfiles/file/doc/tu_ukk.pdf
Антон1000
24 Августа 2015
239
Это не то - это все заводские пластмассовые изделия. здесь вопрос - возможно ли выполнить деревянную клицу самим
24 Августа 2015
Почему и нет. На токарном станке.
Антон1000
24 Августа 2015
239
Анатоль клицы уже сделаны, кабель проложен. Остался вопрос можно применить деревянную клицу и не будет ли гостехнадзор против.
24 Августа 2015
Думаю что нет . Кабель закреплен, его механические свойства не нарушены. Почему ей то против.
Сергей 123
25 Августа 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Нет сертификата соответствию ГОСТу, например каб. хомут - КО-75.
Кабельный хомут KO 75 TO сертифицирован по стандартам CE и B класса.
Продукция ELRAF соответствует стандарту EN 61914: 2009 (Скобы кабельные для электрических установок).
КАБЕЛЬНЫE ХОМУТЫ KOZ ST
Международный стандарт NEN-EN-IEC 61914:2009 (сертификат соответствия №16881С, выданный SGS Belgium NV).
Огнестойкость: UL94 V-0; DIN 5510- 2:2009 ( класс воспламеняемости S3, класс дымообразования SR2, класс текучести ST2).
zaslavlenergo
15 Сентября 2015
Что-бы не пришлось на колене строгать))) и расхлебывать в случае если деревяшка не выдержала или сгнила....
http://peotek.ru
zaslavlenergo
21 Сентября 2015
Каталог кабельных креплений.
Каталог кабельных креплений ПЭОТЭК 2015 МСК.pdf
(3516.06 Кб - загружено 123 раз.)
sim11
22 Сентября 2015
11
174
Естесственно, что нельзя. Конструкции (клицы) должны пройти испытание током короткого замыкания на электродинамическую стойкость и в заводских характеристиках должна быть указана их электродинамическая стойкость, иначе как вы будете выполнять расчет на электродинамическую стойкость конструкций и с какой величиной сравнивать.
Ignor17
06 Октября 2015
11
174
На клицу у завода должны документы об испытании гарантии.
Например проект по ИЦ "Сколково" все ТП 20/0,4 кВ используют для крепления кабеля 20 кВ деревянные клицы поставляемые заводом ЭЗОИС они же комплектуют и сами блочные ТП.
МКС, он же филиал МОЭСК так же не против приминения кабельных клиц!
Однако есть один минус: применять большое количество клиц не желательно, т.к. применяя дерево вы увеличиваете кол-во горючей массы в помещении от чего может измениться его категория по пожарной безопастности и применению не желательных затрат на дополнительные меры защиты и пожарные системы(в том числе может дойти до необходимости водяного пожаротущения, прокладки водопровода и установки резервуара(вот это я тебе кошмар написал).
но такого количества клиц на обычной блочке не будет так что не принимай в серьёз!
Антон1000
06 Октября 2015
239
Господа, собственно тема была поднята по необходимости и уже почти закрыта - т.е. подстанция сдана, технадзор даже не обратил внимания на закреп кабеля.
Интересно было посмотреть на сами требования к деревянным клицам как таковым - вот куча предложений - и деревянные и пластиковые, а требований нет......Согласно того же ПУЭ и указаний на монтаж СПЭ кабеля я оказывается кабель его мог закрепить просто алюминиевыми лентами и все.....
В том и дело что ЭЗОИС лепит дерево и просто дает сертификат на все изделие - т.е. на саму БКТП.
А про пожарную нагрузку - так еще нужно помнить про барьер камеры трансформатора, а это опять же дерево...
В общем господа была бы проблема, а как ее решить умный человек найдет....
Одно пожелание - всем хороших, глубоко проработанных проектов.
А то наберут здоровых и давай ему руки выкручивать, а потом спрашивают как с умных, а там здоровый да еще и криворукий.......жуткий коктейль я вам скажу...
Новатор
10 Марта 2016
66
, Частное предприятие "Электроспецмонтаж",
Держатель кабельный ДК-25-40
http://esm2002.com/derzhatel_kabelnyy
Держатель кабельный ДК-45-70
http://esm2002.com/derzhatel-kabelnyy-dk-45-70
Держатель шинный
http://esm2002.com/derzhatel-shinnyy-shdm-2-10
Новатор
10 Марта 2016
66
Может эта информация будет полезной.
жека с альбертина
10 Марта 2016
66
Да..., интересно как дерево будет держать динамические нагрузки? Как съориентированны в деревянной заготовке направления волокн... куча факторов влияющих на прочность изделия.
Zloi
01 Августа 2016
12
426
, Инженер-проектировщик,
Требуется клица
Добрый день. Требуется клица для крепления шести кабелей в фазе сечением 240мм2 от транса до ГРЩ. Может кто нибуть сталкивался с подобным
kifa
02 Августа 2016
57
1 114
http://www.electrorepublic.ru/Komplectuishie/klic551034.html
пойдет?
Zloi
02 Августа 2016
12
426
к сожалению нет. Я хотел бы что бы все шесть кабелей в фазе шли одним пучком. Максимум что нашел это только на четыре:
http://www.electrorepublic.ru/Komplectuishie/klic551013.html
Антон1000
03 Августа 2016
239
Злюка вот тут посмотри
http://www.energomet-e.ru/catalog.pdf
Там есть крепление для 3-х одножильных кабелей - т.е. 2х3 на фазу - но я считаю что это .....порно..... проще заложить обычный лоток с укладкой кабеля "как угодно" или выполнить подключение шинами.
kifa
03 Августа 2016
57
1 114
на такие мощности лучше всего шинопровод, так как в случае КЗ сорвет все эти кабели к чертовой матери )))
info@energomet-e.ru
30 Января 2019
Посмотрите Клицы кабельные производства Энергомет г. Екатеринбург
(866.7 Кб, 2479x1770 - просмотрено 30 раз.)
30 Января 2019
7 505
одножильные кабели требуется прокладывать треугольником, а не в плоскости.
30 Января 2019
7 505
самостоятельно нашел каталог и всё увидел, в т.ч. крепление треугольником
kifa
30 Января 2019
57
1 114
это в/в а н/в обычно в плоскости
info@energomet-e.ru
30 Января 2019
Высоковольтные и в ряд можно, но если нужно в треугольник есть такие:
(71.87 Кб, 691x922 - просмотрено 23 раз.)
(96.93 Кб, 922x691 - просмотрено 18 раз.)
(658.64 Кб, 2479x1770 - просмотрено 20 раз.)
30 Января 2019
7 505
увеличиваются потери, сопротивление, нагрев
