/ кабельная линия
LOMKA
04 Декабря 2009
Помогите пожалуйста!!!! Нужно выбрать кабель по потерям напряжения на кабельную линиию 10кВ, протяженностью 5км, трасформатор стоит 600кВА. Подскажите как правильно сделать!!!
жека с альбертина
04 Декабря 2009
Ну наверное надо вспомнить учебники. В общих чертах: для начала составить таблицу "потерь и отклонений напряжений" по цепочке: -шины 10 кВ питающей подстанции 110(35)/10 кВ - сети 10 кВ (существующие + проектируемый участок) - тронсформатор 10/0.4 кВ - сети 0.4 кВ - внутрицеховые сети. Тогда выяснится какой процент вы можете потерять в сетях 10+0.4 кВ. Этот процент и разбивайте между сетями 10 и 0,4 кВ в зависимости от ситуации. Во многих случаях потеря напряжения в сетях 0,4 кВ и внутренних сетях нормируется или рекомендуется нормативными документами.
Сeргей
04 Декабря 2009
382
6 234
2жека с альбертина если учебник вспомните - то вспомните и то что трансформатором можно поднять любые потери, т.к. по низкой стороне есть переключатель обмоток и можно спокойно поднять напряжение до 400 или 410 В, даже если пришло меньше 10 кВ
GosaR
04 Декабря 2009
37
, Глубокские ЭС, техник,
Устройство регулирования напряжения устанавливается в высоковольтную обмотку (меньшие токи). Напряжение по стороне 0,4 кВ можно как понизить так и повысить. Для большинства трансформаторов пределы регулирования + - 5% с шагом 2,5 %.
С уважением.
Роман3Р
04 Декабря 2009
54
1 118
, Главный специалист,
ГОСТ 13109-97
5.2 Отклонение напряжения
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение)
жека с альбертина
07 Декабря 2009
54
1 118
Вот для этого и составляется таблица "Падений и отклонений напряжений", где рассматриваются все возможности с учётом регулировок и нормируемых отклонений напряжения у потребителей в т.ч. и в сторону повышения.
