/ Кабельные эстакады
Fedosey
23 Февраля 2011
Вопрос для тех, кто занимался проектированием кабельных эстакад. Как вы делаете выходы из зданий с переходом на кабельную эстакаду? В типовых не могу найти такого.
жека с альбертина
23 Февраля 2011
Вас что интересует - выходы из зданией и переходы на кабельные конструкции эстокады кабелей или выходы для прохода людей? И вообще, какова конструкция эстокады?
Fedosey
23 Февраля 2011
интересуют выходы из здания кабелей и переход на кабельную эстакаду.
жека с альбертина
23 Февраля 2011
На полках и лотках через тамбур-шлюз.
Fedosey
24 Февраля 2011
Я знаю, что на полках и лотках.. вы разрабатывали эти узлы? На каких отметках вы выходите из зданий? на +0,015 от планировочной отметки земли или сразу на высоту эстакады? Сколько выходов делали?
Общие фразы просто написать, а конструктивно проработанный вариант у вас есть?
Kolum
24 Февраля 2011
На любой отметке, раз это специальное помещение для выхода на эстакаду. У меня было и на -2,0 без всякого помещения из приямка снаружи на лотки по кронштейнам наверх на эстакаду с плавным изгибом. Из здания ТЭЦ.
Fedosey
24 Февраля 2011
Это не специальное помещение для выхода.
Могу приложить план для большего понимания.
И если не трудно выложите, чтобы я сравнил.
Спасибо.
OBON
24 Февраля 2011
229
Здравствуйте все. Какое количество кабелей уходит на эстакаду силовых и контрольных? По Вашему плану увидел только 9 силовых кабелей. Контрольные кабели не показаны. Эстакада открытая или закрытая? проходная или не проходная? На какой высоте эстакада примыкает к Вашей электрощитовой? Было бы хорошо посмотреть стыковку эстакады к щитовой в разрезе.
Далее, Вам предлагаю посмотреть ПУЭ (Россия) главу 2.3 таблица 2.3.1. В помещении у Вас высота канала?/двойного пола 1350мм, что противоречит расстояниям приведенным в таблице 2.3.1 первая строка правая колонка. Должно быть не более 1200мм, но при этом расстояние (проход)от консоли до стены или другой консоли (то есть проход) тогда должен быть 600мм. (таблица 2.3.1 вторая строка) Судя по сечениям приведенным на Вашем чертеже, данные расстояния в некоторых местах не выдерживаются. Трубный блок для прохода через стену для 9 силовых кабелей я бы сделал отдельно, (4 х 3) любыми трубами с одним внутренним диаметром 80-100мм, в резерве будут 3 патрубка. Для контрольных кабелей отдельный трубный блок, в один патрубок пучок кабелей согласно ПУЭ п.2.3.124 или пройти коробом/коробами в количестве, достаточном по нормам заполнения коробов. Если эстакада закрытая, то высота прохода через стену не имеет значения. Если эстакада над землей, то выход на улицу на высоте не ниже 2,5м или защитить коробом до безопасной высоты, далее на эстакаду. Для 9 силовых кабелей думаю можно и не показывать узлы перехода от кабельного канала на стену, далее вход в трубный блок для прохода через стену. Понадобятся всего максимум две "лестницы", прислоненные к стене, либо закрепленные перпендикулярно стене, тогда кабели можно крепить с двух сторон "лестницы".
С уважением.
Fedosey
24 Февраля 2011
229
По поводу высоты вы не правы, высота в свету, с учетом конструкций, как раз 1200мм, а по поводу ширины проходов, все верно, есть нарушения, но это лишь эскиз, поэтому прошу не судить строго =)
Что касается количества кабелей, то их достаточно большое количество, на чертеже показана часть кабелей 10кВ, остальные 0,4кВ и контрольные еще не прорисованы.
[/quote]
Эстакада будет обычная, в виде ёлочки с козырьком. Высоту я планировал делать: возле злания на отм. +0,150 мм- уровень нижней полки, через 1-2 метра от здания сделать подъем на отм. +5,000 метров до уровня нижней полки. Затем стыковка с основной эстакадой и подъем на отм. +27,000 метров.
Откуда эта цифра: 2,5 метра над землей?
Больше всего меня волнует следующее: как я с разных трубных блоков выйду на одну эстакаду? Выход можно сделать как снизу, так и сверху. Но вот как из разных трубных блоков, кабели вывести на одну общую конструкцию не могу понять.
Спасибо за участие =)
