/ Как лучше запитать силовое оборудование?
Антон71
03 Февраля 2010
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста. Нужно запитать заточное технологическое оборудование (12 станков) и выполнить освещение. Мощность станков 1- 3 кВт. Помещение примерно 12 на 12 метров. Станки забетонированы насмерть. Групповые линии освещения думаю прокладывать по проволочным лоткам, к ним же крепить светильники на высоте не менее 2,5м. По поводу запитки оборудования возникли вопросы. Два станка стоят посреди цеха, остальные по периметру помещения в 1,5м от стен. То ли питание ко всем станкам (четыре провода ПВ1 три фазы плюс N) прокладывать в стальных трубах (долбить бетонный пол) и зануление (РЕ) оборудования делать через эти трубы от контура зануления/заземления, то ли по лоткам, что для освещения проложить питающие кабели пятижильные и делать спуски к каждому станку. Но тогда ведь все равно нужно к этим станкам тянуть проводники для уравнивания потенциалов, а то между станками не более 2м. Лотки эти как РЕ проводник использовать нельзя, их самих занулять надо каждую секцию. К двум станкам, которые в центре помещения, тогда придется по полу шины тянуть. А можно по полу через проходы прокладывать такие шины? Или опять же по лоткам кинуть еще по проводу ПВ1 для уравнивания на каждый станок? Механические повреждения вроде исключены, в цехе только пилы дисковые точат. Чет я засомневался, хотя в нормативах по заземлению и занулению таких запретов не видел. Может еще как-нибудь можно запитать все это по-лучше да попроще?
SLM
03 Февраля 2010
26
Ежели станки "насмерть" , то подводы к станкам в подготовке пола в пластмассовых трубах с выходом над полом в стальных. Заземление в системе ТN-C-S. Уравнивание потенциалов- все металлические корпуса , металлические трубы, стальные тросы светильников и т.д. к внутреннему контуру заземления.
Anatoliy57
03 Февраля 2010
26
Думаю что опуски не плохохой вариант. Но в лотках будет такая масса кабелей.
Я бы запитал сделал по 1 вашему варианту. Силовую по стене опуск и в трубе до станка.
Полосу контура по периметру здания и от нее контур на станки. Морочно будет только с двумя станками по средине. Да и то 6 метров прорезать болгаркой. В таком варианте и лотки законтурить можно с двух сторон от полосы контура
pentagon13
03 Февраля 2010
26
Делал что-то подобное: самое нормальное, как уже сказали, силовые кабели пустить по стене в лотках и спуски к станкам в трубе и до двух станков посередине тоже в трубе в подготовке пола.
Антон71
03 Февраля 2010
26
Значит в стальные трубы пускать четыре проводника - три фазы и ноль, а защита и уравнивание потенциалов пусть через трубы идет? Тогда, конечно, пластмассовые трубы не подойдут... Ошибки не будет? Или все равно полосу надо тянуть до каждого станка?
Роман3Р
03 Февраля 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Кабели для запитки силового электрооборудования проложите по лоткам со светильниками , соответственно выбрав лотки с учетом прокладки силовых кабелей . Опуск от лотков к станкам в стальных трубах , трубы крепить сверху к лоткам а снизу к соответствующему оборудованию , также можно сделать опуски на таких же проволочных лотках шириной 30-50 мм . Я делал уже много таких проектов с таким вариантом , правда в пищевой промышленности , лотки брал проволочные CABLOFIL . Система пятипроводная . Все работает нормально .
Anatoliy57
03 Февраля 2010
54
1 118
2 Антон71
Это все же производственный участок, хотя и для заточки, но ведь знаете что у нес все позволительно, будет нести трубу длинную, или вздумает эту трубу затачивать. Думаю что нужно говорить с технологами какой вариант им приемлем более.
