/ Как подключить мегаваттную ДЭС ?
aleksandr-7
17 Марта 2010
Как подключить мегаваттную ДЭС ? Заказчик закупил ДЭС на 1000 кВт, сейчас хочет проект временного подключения этой ДЭС к сборным шинам 0,4 кВ существующей КТП 2х1600, КТП построили, но не подключили со стороны 6кВ. Так вот в требованиях заказчика имеется пункт "в помещении КТП установить РП "Ввод ДЭС" для коммутационных аппаратов".
Где найти РП на такую мощность и на такой номинальный ток ?
zprizrak
17 Марта 2010
Поставь дополнительный секционник от соответствующей КТП.
жека с альбертина
17 Марта 2010
Разберись, в какой комплектации поступила ДЭС, посмотри паспорт. Тогда что-то прояснится.
aleksandr-7
17 Марта 2010
уточню вопрос - дело в том что если считать номинальный ток ДЭС 0,4кВ, то получится весьма большое число, найти автомат и разъединитель под эту номинальную нагрузку, представляется затруднительным (имею в виду надо же куда-то установить этот аппарат в КТП, на пол же не бросишь...), а ещё надо как то подключить кабели к подобным аппаратам, а не все аппараты позволяют подключать столько кабелей - необходимо шинное подключение.
если у ДЭС будет не один, а два-три отходящих фидера (у меня пока нет информации с завода), коммутационный аппарат в КТП должен всё равно быть один, а не два-три
Роман3Р
17 Марта 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Необходимо установить реверсивный рубильник для блокировки обратной подачи напряжения от ДЭС в сеть . АВВ выпускает такие
http://www.eneq.ru/download/40/
zprizrak
17 Марта 2010
54
1 118
http://www.technoelectric.it
Рубильники любого варианта.
comings
18 Марта 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
ну, автомат-то на 1600А, не бог весть что... ячейка под него нужна в КТП; вот с подключением кабелей от ДЭС - вещь интересная получается... Сколько их там набирается-то? Из-за расстояния? А может шинопроводом?
lionx92
18 Марта 2010
363
Насколько я понял запрос
aleksandr-7
, речь идет о временном подключении ДЭС к ТП, к которой пока не подвели ВН, но возможно когда-то подведут и тогда ДЭС отключат. Или нет? Если это времянка (а хотя бы и нет!) можно взять модуль НН от БМКТП, только заказать нужную комплектацию. Кроме того у ДЭС должен быть свой автомат на выходе, так что по сути, при плотном расположении ДЭС вблизи ТП можно обойтись только кабелем (шиной). Если же после подключения 6 кВ планируется оставить ДЭС как резервную, то надо все делать основательно и однозначно должен быть или АВР, или перекидной рубильник. Иначе энергонадзор никогда не разрешит эту ТП эксплуатировать.
aleksandr-7
18 Марта 2010
363
ДЭС хотят оставить как резервную
lionx92
19 Марта 2010
363
В таком случае, Александр, у Вас некорректная постановка вопроса. Данная тема тянет на хороший проект, в котором надо учесть очень много нюансов. И одних слов заказчика (приведенных выше) в этом случае недостаточно. Необходимо техзадание: подписанное, утвержденное, с печатями и при этом грамотно составленное, чтоб и заказчика удовлетворить, и Вам как проектировщику(?) не приобрести себе головную боль.
aleksandr-7
19 Марта 2010
363
ну не в этом дело - тех задание есть и оно подписано
lionx92
19 Марта 2010
363
А в чем? Огласите, пожалуйста, весь список проблем.
aleksandr-7
19 Марта 2010
363
как такое количество кабелей подключить к коммутационному аппарату (у меня получилось минимум 6 ниток медного кабеля сечеием 240 мм2), например к автомату LBA 3200 или к тому же реверсивному рубильнику как мне тут предлагали
жека с альбертина
19 Марта 2010
363
Да используй шинопровод.
корс
19 Марта 2010
363
А от ДЭС (улица-роса...) до ВРУ можно шинопроводом протягивать?
lionx92
19 Марта 2010
363
нужно
корс
19 Марта 2010
363
Цитата lionx92:
нужно
У когонибуть есть проект на это сооружение???
Обычный шинопровод на это не катит, его надо греть
lionx92
19 Марта 2010
363
Шинопроводы системы Импакт изготавливаются с применением технологии «сэндвич», обеспечивающей компактность. Проводники компонуются таким образом, что
внутри кожуха не остается незаполненного пространства, абсолютная изоляция обеспечивается за счет применения не содержащей галогена оболочки из полиэстера (с рабочей температурой 150°С). Эта технология позволяет гарантировать надежную эксплуатацию шинопровода даже в экстремальных условиях, не приводя к существенному увеличению падения напряжения при больших токах нагрузки, а также при передаче энергии на большие расстояния. Стандартная степень защиты – IP55 (по заказу IP56 или IP66). Для установки вне помещений может быть предоставлена дополнительная защита (короб из листового металла).
http://bbi-electric.ru/index.htm
Это я привел здесь только один пример, тех ребят, что общался. Есть еще у Сименса вариант и у других производителей. На выставке видел турецкую разработку (мож слизали у кого - не знаю), но тогда ихними ТТХ как-то не особо интересовался. Что касаемо проекта на шинопровод, то ребятки никого не подпускают. Даешь им планировку, перепады высот и они сами все считают, заказывают на завод и монтируют
comings
20 Марта 2010
363
у автоматов таких номиналов всегда есть опция - расширительная пластина (или как-нибудь похоже названо), позволяет подключать до 6 кабелей по 240кв. В частности, точно знаю, что есть у Мёллера, у остальных - наверняка тоже.
comings
20 Марта 2010
363
а можно полюбопытствовать, откуда такое требование?
lionx92
20 Марта 2010
363
+1, а еще можно шинками поиграться, но все-таки шинопроводом лучше, хотя и дороже
Lom
22 Марта 2010
363
aleksandr-7 уточните (6 ниток медного кабеля сечеием 240 мм2) ето на фазу или на 3-ри фазы. Если первое то немного проблематично но возможно если 2-е то вообще проблем нет. Нужно смотреть аксесуары аппарата к которому хотите подключатся сейчас много чего есть для таких целей как у вас.
aleksandr-7
24 Марта 2010
363
необходимо ли делать видимый разрыв при вводе с дэс на ктп через коммутационный аппарат, имею в виду помимо автомата, есть ли потребность установки разъединителя ?
Роман3Р
24 Марта 2010
54
1 118
В нормативных документах отсутствуют требования обязательности установки аппаратов с видимым разрывом в сетях до 1000 В .
lionx92
25 Марта 2010
54
1 118
при вводе от ДЭС практически никогда не делаем видимый разрыв. при вводе от сети: 50х50. зависит от заказчика. но если предоставляют мне решать, то
от сети
разрыв делаю однозначно - безопасность тоже надо учитывать помимо ПУЭ
корс
25 Марта 2010
54
1 118
Видемый разрыв организовывается на самих рубильниках, есть рубильники с окошками!!! По крайней мере у шнайдера и у АББ данное исполнение рубильника имеется
comings
26 Марта 2010
363
ИМХО, видимый разрыв на 0,4 кВ - анахронизм. Не помню где , но есть в НТД упоминание, что рубильник МОЖНО принимать закрытого типа. Имеется ввиду, что технологии и требования к безопасности на месте не стоят...
lionx92
26 Марта 2010
363
Хотел с Вами поспорить, но сначала взял умную книжку. И таки да, на ЭУ до 1000 В видимый разрыв необязателен. Когда я учился у нас упор был на ЭУ выше 1000 В и видимо вшили преподы по ТБ в подсознание все требования (более жесткие). Но вобщем то спасибо им за это. Ибо буквально на днях (в среду) меняли автомат на ТП. Я там был как частное лицо, а представителей эксплуатирующей организации даже рядом не присутствовало. Бардак полнейший. Ключ вообще у председателя ГСК взяли (там на ГСК отдельный счетчик). Вводные ячейки опломбированы энергонадзором (это как предисловие...). Снимаем нагрузку 1-й секции, отключаем вводной рубильник. Проверяем напругу - одна фаза висит! А секционник когда то раньше горел и я помню что вроде один нож "прошивал". Отключаем 2-ю секцию. Проверяем напругу - фаза есть! Ну и что делать? Вскрываю вводную ячейку, а там у рубильника центрового ножа вообще нет! Видимо сгорел. Ну а вместо ножа народные умельцы шлейф (соплю) кинули, причем не законцованный! Вот как бывает. Вот вам видимый "разрыв". Но это конечно частный случай и дай Бог чтоб никому на такое не попадать.
comings
26 Марта 2010
363
что делать... российская специфика... (дальше много букв)
lionx92
26 Марта 2010
363
да уж, букофф было очень много, и в основном в непечатных сочетаниях
