/ Как поступить с вентиляцией
Иван_889
16 Апреля 2010
Доброго всем вечера!
Такая ситуация: приточно-вытяжная вентиляция, четыре двигателя. Из них один трехфазный и три однофазных, но при этом мощности у них составляют 0.46кВт, 0.058кВт и 0.6кВт. В результате обеспечить равномерную нагрузку на фазы просто не получается. Вопрос: как поступить?
zprizrak
17 Апреля 2010
А что по этому поводу предлагают авторы этой установки?
Иван_889
17 Апреля 2010
вентиляторщики ничего не предлагают
они просто запроектировали двигатели, а как их запитать: "электрику они не делают"...
а разность загрузки фаз составлет больше 60%
вот как сократить это число?
dimsanych
17 Апреля 2010
401
Никак. Как же тут сократишь это число? Мощности двигателей не изменишь. Если практически (не для проекта) на 3-хфазный можно поставить чатсотник. Потребление будет меньше номинала (из практики).
корс
21 Апреля 2010
401
Небойтесь! Нагрузки относительно малые, ничего страшного не произойдет! вы же когда в розетку чайник включаете небоитеть перекоса, но при монтаже надо четко понимать уставку АВ ( по среденй несчитайте!)!
Иван_889
21 Апреля 2010
"но при монтаже надо четко понимать уставку АВ ( по среденй несчитайте!)!"
можно поподробнее
я честно говоря не понял...
корс
21 Апреля 2010
1 фаза 3-х фазный двиг. + 0.46кВт
2 фаза 3-х фазный двиг. + 0.058кВ
3 фаза 3-х фазный двиг. + 0.6кВт = самый большой ток.
У общего АВ защиты нельзя поставить разные номиналы тока (он трех фазный состоит из трех связаных однофазных, если одна фаза будет больше уставки, то она выключит все три фазы)
Иван_889
21 Апреля 2010
аааа, понял
АВ это автоматический выключатель
понятно что ток уставки берется по максимальному току
я просто не понял что за АВ такой
vital55rus
22 Апреля 2010
, Проектировщик по электрике,
Делайте как написал
корс
. В итоге у вас должно получиться три однофазных автомата на каждую вытяжку, и два трехфазных: вводной и на приточку, вводной выбирайте с учетом селективности, а на счет неравноверности нагрузки фаз, то в данном случае это незначительно
Anatoliy57
22 Апреля 2010
Перекос незначителен. Он все равно где то сравнится на освещении.
Садите двигатели каждый на разную фазу, а по ходу к ВРЩ выравнивайте за счет цепей освещения.
