/ Как правильно подключить передвижную ДЭС?
(Прочитано 90 раз)
netu
02 Июля 2010
Объект - котельная на местных видах топлива. Категория по надежности электроснабжения 2-я. Система заземления типа TN-C-S. 1-й ввод - 4-х жильный кабель от ТП, 2-й ввод от передвижной дизельной электростанции ("Славянка"). Для подключения ПДЭС предусматриваю ящик на наружной стене котельной, в котором скручен гибкий кабель со штепсельным разъемом на конце. Другой конец кабеля идет на ВРУ.
Вопросы такие: 1. Скольки жильным должен быть кабель от ПДЭС?
2. Нужно ли предусматривать заземление ПДЭС?
3. Нужно ли УЗО на вводе от ДЭС.
vkreator
02 Июля 2010
ПУЭ Глава 1.7. Передвижные электроустановки
корс
02 Июля 2010
Да там хитро написано все:)
1) В зависимоти от ВРУ
2) Можно и непредусматривать / "заземление как и стационарных"/, но будут настоятельно требовать.
3) Можно противопожарное ампер на 0,1 или 0,3.
DVS
03 Июля 2010
, ОАО "ПМК-72", г. Смолевичи, мастер,
Если есть 3-х фазные двигатели - то ответ очевиден 5-ти проводная, т.к. система заземления типа TN-C-S. Сечение питающего кабеля тоже очевидно- в зависимости от нагрузки вашей котельной (Думаю 5-7 кВт. не более.) ДЭС подключите к действующему контуру заземления, а защита на выходе ДЭС своя смонтирована. Очень ВАЖНО!!!
ПРОВЕРИТЬ ПОРЯДОК ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ПРИ РАБОТЕ ВРУ И ДЭС. Делается очень просто при помощи даже обычной контрольки
