/ как правильно выбрать ИБП для питания цепей управления
v4dEr
19 Августа 2010
57
, инженер-проектировщик,
Как правильно выбрать ИБП для питания цепей управления (допустим для контроллеров, шкафов управления котлами)? суммарная нагрузка 1040 Ватт. какой запас по мощности необходимо брать?
All-555
19 Августа 2010
57
Смотря какой перерыв по времени должен выдержать ИБП
v4dEr
19 Августа 2010
57
ИБП должен держать 20 мин
All-555
19 Августа 2010
57
Лучше смотреть на сайте производителя там должны быть характеристики, описан по каким параметрам выбирать и т.д. (к примеру последнее что ставил по согласованию с заказчиком вот это
http://www.invertor.ru/lcd.htm
корс
19 Августа 2010
57
время авономии (А/ч) и требуемая мощность ИБП (кВт/кВА) раные штуки.
В данном случае если отсутствуют пусковые токи то ИБП берите с запасом 20%.
20 % по мощности - запас не где нерегламентируется (из опыта).
ИБП сам имеет перегрузочную способность 110% - 20 мин, 125% - 10 мин, 150% 1 мин (для разных производителей могут отличаться).
Чтобы выбрать время автономии в данном случае вам необходимо знать напряжение в цепи АКБ...
Anatoliy57
19 Августа 2010
57
Аккумулятор имеет свою емкость А/час.
Вот и берите ваши 1,04 кВт + собственные нужды ИБП вы получите ток разрядки для аккумулятора.
корс
19 Августа 2010
57
может подскаете как узнать ток разрядки без данных по напряжению?
