/ как расчитать токи
Николай2
23 Апреля 2010
Здравствуйте немогу понять как расчитать ток по трем фазам, если мощность есть по 220В и по 380В.у меня не сходиться по расчетному току. Я считаю так: сначало считаю Ррас по 220В,потом делю на три и полученную мощность считаю по формуле
I=Ррас х 1000/1,73 х 380 x cosф после чего складываю токи которые щитал по 220В и токи по 380В и не получается общий ток по 3-м фазамю Спасибо!
IBAH_TAPAHOB
23 Апреля 2010
53
597
, пивовар,
Бери мощность максимально загруженой фазы помножай на 3 + твоя 3-ф. нагрузка и уже исходя из этой мощности считай по формуле для 3-ф. цепи
Anatoliy57
23 Апреля 2010
53
597
2 Николай2
Задавая вопрос на нескольких форумах вы еще больше запутаетесь.
И будет у вас салат по названию винегрет.
Если вам что то не понятно то спрашивайте и задавайте вопросы на одном форуме.
Так вам легче будет потом решить вашу проблему.
У вас будет складываться одна логическая цепочка.
