/ Как рассчитать сечение ГЗШ-медь при питающем кабеле алюминий
Santana
09 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Питающие кабели АВБШв 4х120.
Нужно поставить отдельно стоящую ГЗШ, медную.
В ПУЭ 1.7.119. -сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Но так как материалы разные, то достаточно ли будет поставить медную сечением 3х25 кв.мм?
mak#
09 Июня 2010
25
428
Посмотрите это:
Santana
09 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Спасибо!!! Очень показательная таблица!
Anatoliy57
09 Июня 2010
15
511
Santana
С этого ГЗШ будет запитан только PE или PEN и какая нагрузка.
Смысл таков если на ней будет сидеть PEN проводники то сечение
должно быть не мение общей нагрузки потребителя. Так как она будет нести
не только функцию PE но и функцию N.
Santana
09 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Расчетная нагрузка общая 85 кВт. На ГЗШ будут подключаться PEN питающих 2 кабелей , труба водопровода, канализации и тепла, и шина РЕ ВУ. Все потребители подключаются к двум РУ после ВУ.
Anatoliy57
09 Июня 2010
15
511
Если PEN значит нужно рассчитывать сечение по общей нагрузке. И таким брать ГЗШ,
а лучше на одну позицию выше для запаса.
Santana
10 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Эксперт в этом проекте убивается по экономии, поэтому хочу точно знать.
По таблице выложенной предполагается шина 4х30 при сечении 120.
Если считать по удельной проводимости, то производители проводимость не указывают, а расчеи не может считаться достоверным в силу отсутствия многих данных. В данном случае лучше реально брать с запасом, но эксперт настаивает чтобы все тик в тик.
Anatoliy57 что вы думаете по поводу таблицы в ответе1?
Anatoliy57
10 Июня 2010
15
511
При беглом просмотре неплохо составлена.
Какой ток КЗ у вас расчитан
Santana
10 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
По одной линии 2323А по второй 901 А
Anatoliy57
10 Июня 2010
15
511
Да верно получается 4х30 по меди.
Спасибо mak# потрудился
Santana
11 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Спасибо mak# , спасибо Anatoliy57
Santana
15 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
В общем поехала я вся умная в экспертизу и сказали мне там - считать считать и еще раз считать..завышено..3х40медь завышено.
Если проводимость алюминия 0,028, меди 0,0175, то меди получается 75 квадратов. , то есть 3х25...
mak#
15 Июня 2010
25
428
Не там экономию ищут! Даже смешно...
Santana
05 Июля 2010
15
511
, Проектировщик,
Хотя у меня был расчет по ГОСТу. спасибо Anatoliy57 , я сделала заход с расчета эквивалетной проводимости, то есть с значения 75....то расчету по ГОСту не долши подписала такое значение. В принципе в паспорте на ВРУ3 указана шина тоже медная 3х25....
