/ как расшифровывается трансформатор ТРДЦНК?
dimaelizar
19 Марта 2010
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как расшифровывается силовой транс ТРДЦНК,
в частности К, а то нигде найти не могу.
Тошка
19 Марта 2010
это ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ ДВУХОБМОТОЧНЫЕ МАСЛЯНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ.
Тип Номинальные напряжения обмоток, кВ Схема и группа соединения обмоток Вид, диапазон и число ступеней регулирования напряжения Охлаждение Масса, т
ВН НН
ТРДЦНК-80000/110-У1*) 115 >> >> 6,3-6,3 10,5-10,5 10,5-6,3 Ун/Д-Д-11-11 >> >> РПН в нейтрали ВН +16% +9ступеней ДЦ >> >> -
"К"-не знаю как расшифровать.
beh
20 Марта 2010
566
Р-расщеплённая обмотка низкого напряжения.(для ограничения токов к.з.) ДЦ-принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла;Н-система РПН (регулирование под нагрузкой).Т-трёхфазныйЕстественно двухобмоточный-если был бы трёхобмоточный после букв систем охлаждения стояла бы буква Т.
beh
20 Марта 2010
566
РПН всегда будет на высокой стороне-так как там токи меньше и следовательно их легче коммутировать.
Ун/Д-Д-11-11-схема и группа соединения трансформатора.Обмотка низкого напряжения в данном случае 6-10кВ расщеплена на две-для чего,писал выше.
80000-номинальная мошность в кВА.
110-класс напряжения первичной обмотки,в кВ.
А для собственно большего изучения трансформаторов выше 1000В-есть такая книга автор ВОЛЬДЕК "Электрические машины".
dimaelizar
22 Марта 2010
566
В Вольдеке посмотрел, не нашел.
Не знаю как К расшифровываетсся!
Witik
22 Марта 2010
70
349
, cтаж: 22 лет
Если есть у кого доступ в ieleсtro, там есть документ: "Трансформаторы серии ТРДН, ТРДЦН и ТРДЦНК. В этом описании представлена следующая информация об изделиях - классификация, структура условного обозначения, особенности конструкции, условия эксплуатации, технические данные, ГОСТ (ТУ)."
http://mnf.ielectro.ru/pp_printForm=on/GClass95553.html
Anatoliy57
22 Марта 2010
70
349
Там и справочник Акимовой есть по трансформаторам. кажись трех томник. А вот доступ платный.
dimaelizar
22 Марта 2010
70
349
может быть, это кабельный вывод со стороны НН?
knhp
22 Марта 2010
30
84
Справочник по электрооборудованию
cодержание
Турбогенераторы
Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов
Расшифровка условного буквенно-числового обозначения трансформатора (автотрансформатора)
Трансформаторы сухие с высшим напряжением 6—15 кВ
Трансформаторы маслонаполненные с высшим напряжением 3-20 кВ
Трансформаторы с высшим напряжением 35 кВ
Трансформаторы с высшим напряжением 110 кВ
Трансформаторы и автотрансформаторы с высшим напряжением 220-500 кВ
Токоограничивающие реакторы
Высоковольтные выключатели
Разъединители
Отделители и короткозамыкатели
Трансформаторы тока нулевой последовательности
Трансформаторы напряжения
Заградители высокочастотные
Конденсаторы бумажно-масляные для каналов высокочастотной связи
Ограничители перенапряжений
Ссылка
http://ifolder.ru/16929229
Liam
23 Марта 2010
30
84
"к"-специфическая область применения
возможно это трансформаторы, предназначенные для капсульных гидроагрегатов, может что-то другое
например, "с"-трансформаторы, применяемые для собственных нужд станций
"ж"-для электрификации железных дорог
dimaelizar
23 Марта 2010
30
84
Скорее всего так и есть! Спасибо всем!
SVS393
07 Мая 2010
30
84
буква " К " означает Кабельный ввод. так в справочнике написано
dimaelizar
07 Мая 2010
30
84
а в каком справочнике написано?
SVS393
12 Мая 2010
30
84
iElectro: Каталог описаний и схем по электротехнике.
"Трансформаторы силовые и измерительные". Справочник. Под редакцией к.т.н. Акимова Е.Г. - М.:ООО "Ай-Би-Тех",2004,384с.
Том 1.Стр.137. Это информационная система
www.ielectro.ru
dimaelizar
12 Мая 2010
30
84
Спасибо!!!:)
dimaelizar
04 Июня 2010
30
84
А подскажите ссылочку поточнее, нигде найти не могу Акимова и на сайте iElectro тоже не разберусь
SVS393
11 Июня 2010
30
84
эта ссылка есть выше, но доступ только VIP, а жаль. Сам справочник я брал в библиотеке.
Полные данные справочника уже написаны.
