/ как реализовать почасовой учет электроэнергии??
(Прочитано 3495 раз)
Jed
03 Июля 2009
26
, Энергетик и Ко, Энергетик,
Добрый день , возникла небольшая проблемка может быть кто-нибудь может подсказать?
Необходимо сделать такой учет электроэнергии, чтобы в конце дня можно было снимать данные за каждый час(пол часа) прошедшего дня(нужно знать силу тока ,напряжение и потребление э/э за промежутки времени).
И по возможности система учета не должна быть дорогостоящей.
Подскажите пожалуста,
как это проще всего сделать ? Какую модель счетчика можно применить?
Сeргей
03 Июля 2009
381
6 230
Подключите любой электронный счетчик к суматору или концентратору а его к компьютеру и смотрите в реальном времени хоть каждую минуту.
Jed
03 Июля 2009
26
сумматор будет стоить в несколько раз дороже счетчика?
Energometsystem
06 Июля 2009
57
, ООО "Энергометсистем", Управляющий,
Если счетчиков несколько, лучше применить беспроводную систему АСКУЭ на базе счетчиков NP-06 с PLC-модемами и УСПД маршрутизатор RTR LV/GSM. Подробней здесь:
www.askue.by
Lom
06 Июля 2009
57
Согласен, но ето если много счетчиков, сейчас нас заставляют такое делать для енерго. Если счетчик один то можно побаловатся с новыми технологиями "Електронные мультиметры" если взять самый дешовый то будет возможность записи в автоматическом режиме на комп данных с заданым интервалом. Некоторые звери могут мерять до 20-ти параметров сети и заносить в отчеты.
andr
07 Июля 2009
57
не знаю в чем проблема
берете многотарифный счетчик (типа СТК... Одесса)
там есть почасовой расход с возможностью вывода на печать
Jed
08 Июля 2009
26
подскажите пожалуйста модели многотарифных счетчиков, вывод на печать через какой интерфейс происходит?
andr
08 Июля 2009
26
я этим занимался 6 лет назад и не могу точно сказать
связь была по 485-му порту
lavel80
30 Ноября 2009
20
, Алинея, ООО, спец. по продажам,
На самом деле можно УСПД или компьютер с необходимым ПО. Какие хочешь показания. Если надо можем проконсультировать.
Anatoliy57
30 Ноября 2009
20
Есть вот такой способ.
eprudnikov
30 Ноября 2009
20
Не забудьте о едином времени, если много счетчиков...
eprudnikov
30 Ноября 2009
20
Посмотрите продукты енергосбережения Carlo Gavazzi
http://www.klinkmann.lt/local/rus/catalogue/index.htm
