/ Как считать сечение кабеля
svo
25 Января 2010
Подскажите неопытному проектировщику как правильно рассчитать сечение кабеля? Есть ТП, через 500м распред. щиток. От ТП к щитку идет 3-хфазная 4-хпроводная сеть. В щитке 3-хфазная сеть делится на фазу А, В и C. Все устройства конечные, которые после щита, питаются 230В. Вопрос: от ТП до щита сечение считать как для трехфазного потребителя или как для однофазного?
softnik
25 Января 2010
Необходимо посчитать суммарную нагрузку по всем трем фазам, посчитать номинальный рабочий ток: мощность/ 1,73*380 и по нему выбрать по ПУЭ номинальное сечение кабеля.
Нужно учитывать равномерность загрузки всех трех фаз, при несиммертии нужно считать по максимально загруженной*3.
Также для выбора немаловажно система TN-C или TN-S
Антон71
25 Января 2010
Я так делаю:
http://proekt.by/index.php?topic=14741.15
Ответ№24
И еще, не знаю как в РБ, но РФ есть ограничение для жилы, которая совмещает в себе РЕ и N проводник. У нас минимум для меди 10мм.кв, для алюминия 16мм.кв. Это если ТN.
Anatoliy57
25 Января 2010
Фаза А--------------Потребитель------І
Фаза B--------------Потребитель------І----------Ноль
Фаза С--------------Потребитель------І
Вот ваша схема потребления.
Все потребители связаны между собой нулем.
Нагрузка распределена равномерно.
Сечение кабеля определяете по суммарной нагрузке в Щитке.
И рассчитываете как для потребителя 380В
svo
26 Января 2010
Всем большое спасибо за ответ, теперь все понятно!
Voland
28 Января 2010
Не забудьте еще проверить кабель по падению напряжения, т.к. длина кабеля довольно большая
svo
29 Января 2010
ну да, это обязательно!
Антон71
29 Января 2010
Вот как авторитетно разъясняет этот вопрос Шеховцов. Приложена одна страничка, сам справочник подарила Тошка в теме:
http://proekt.by/index.php?topic=15377.msg105956;
svo
29 Января 2010
Да, буквари в каждом деле - великое дело! Благодарю!
