/ Как выбрать МОЛНИЕОТВОД?
Maya_87
24 Августа 2009
Как выбрать молниеотвод для деревянного дома? (Толщина, высота, место установки)?
s041592
24 Августа 2009
Воспользуйся каталогом ERITECH SYSTEM. Там есть экранированный изолированный молниеотвод - ERICORE. Или можно изолированный токоотвод ISODC.
Suh
25 Августа 2009
408
, Инженер проектировщик,
Толщина от 8мм...длина от 200мм...чтобы находился выше всего остального(козырька, печной тубы если есть, систем вентиляции) ...а вообще все в РД написано. Там есть еще вариант...если есть рядом деревья...которые выше дома, то предлогается просто по нему полосу пустить...)))
Lom
25 Августа 2009
408
Тут есть варианты, можно отдельно стоящий если дом маленький, можно установить один большой на крыше-соответствено даете задание смежникам, либо катанку по крыше но на необходимом растоянии от кровли см. норм. документы
dimaks3
26 Августа 2009
408
Да просто надо проект молиезащиты, если вы с этим несталкивались не надо ломать голову правильно сами несделаете
Сергей ВикБар
27 Августа 2009
408
Скидываю лист из проекта. Посмотри. Самое простое, что можно сделать. Учти, по РД 34.21.122-87
допускается сделать один спуск от молниеприемника,если длина здания до 10 м. Если длина больше - делай не менее двух спусков.
Maya_87
28 Августа 2009
408
Всем большое спасибо за советы, за участие. Просветили
Сергей ВикБар
28 Августа 2009
408
Удачи!
