/ Как выполнить расчет СИП-2 на термическую стойкость?
Сергей 123
28 Декабря 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Помогите выполнить расчет СИПа на термическую стойкость:
1. Для фид. 1 - СИП 2-3х95+1х95 L=570м, на последней опоре N19 Iкз=521А и с опоры на конце ответвления СИП 4-4х25 L=25м Iкз=454А (вставки в ТП ПН2-100А).
2. Для фид. 2 - СИП 2-3х120+1х95 L=583м, на последней опоре N34 Iкз=512А и с опоры на конце ответвления СИП 4-4х25 L=25м Iкз=437,5А (вставки в ТП ПН2-100А).
Выполнил расчет по книжке и не получается, помогите кто может, если есть пришлите для наглядности пример с цифрами, а не одни формулы как в книге или ссылку на книгу где все расписано нормальным понятным языком.
Заранее благодарен.
serega_148@mail.ru
корс
28 Декабря 2010
60
1 801
в 1.7.126 формула для PE
Kolum
28 Декабря 2010
60
1 801
Почему на термическую стойкость? Защита, в данном случае ПН2, должна сработать за 5 сек (п. 1.7.79 ПУЭ-7)
Для плавкой вставки 100А 5-секундный ток по кривым для ПН2 составляет 350 А, т.е. у Вас защита сработает.
pvm
28 Декабря 2010
60
1 801
ПУЭ, п.1.4.2, 1.4.3 - проверка ВЛ до 1 кВ (особенно защищенную предохранителями) на термическую устойчивость не требуется
корс
28 Декабря 2010
60
1 801
Вы неправы.
1.4.2 такого не написано
1.4.3 действует для КЗ выше 1 кВ, в данном варианте 0,4кВ
Anatoliy57
28 Декабря 2010
60
1 801
ГОСТ Р 52736-2007
Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания
Там есть данные и для СИП
http://www.gosthelp.ru/gost/gost5665.html
beh
28 Декабря 2010
566
рум №5 2001 года.
Сергей 123
29 Декабря 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
спасибо за помощь.
только чего то на этом сайте мне дают писать один раз в день, вроде как я исчерпал лимит или это прикол такой?
Сергей 123
12 Января 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
Ознакомился с РУМом, того что искал там нет, жаль.
Пытаюсь выполнить расчет по РД 153-34.0-20.527-98 формула 8.21, не получается, может кто-то делал данный расчет поделитесь примером, очень много вопросов, а помочь некому.
nkf1959
13 Января 2011
60
1 801
Пользуемся такой методикой:определяем время отключения автомата или время срабатывания предохранителя при КЗ по время-токовой характеристике ,затем вычисляем интеграл Джоуля , затем находим функцию А (см. выше упоминаемый ГОСТ), и по графику для алюминия находим температуру, до какой нагреется СИП.Если она ниже допустимой, то все нормально.
