/ Как заземлить (с помощью чего) трубостойку?
PRO®
07 Декабря 2010
11
, Белдорсвязь, Главспец,
К стене кирпичного здания крепится металлическая трубостойка, на которой в дальнейшем будет устанавливаться антенна. В проектной документации указано, что трубостойку необходимо присоединить к существующей системе молниезащиты при помощи стали круглой диаметром 8 мм. Соединения выполнить сваркой. Я как связист, хочу спросить у электриков - правильно ли это решение или трубостойку, например, достаточно присоединить к существующему контуру молниезащиты болтовым соединением при помощи кабеля ПВЗ?
rado.sa
07 Декабря 2010
55
, инженер,
Посмотрите "Сечение (диаметр) токоотвода" - табл.3, РД 34.21.122-87.
Или российское СО 153-34.21.122-2003, табл.3.1, "Материал и минимальные сечения элементов внешней МЗС".
PRO®
08 Декабря 2010
11
Спасибо за ссылки на нормативные документы. Прочитав их я поняла, так (если что-то не правильно исправьте, пожалуйста): Трубостойку можно заземлить, присоединив ее к существующему контуру здания или при помощи сварки, или при помощи болтового соединения; материал токоотвода может быть любой на выбор сталь, алюминий или медь, но сечение токоотводов должно соответствовать нормативам.
Вообще, задавая вопрос меня больше интересовал способ присоединения трубостойки к существующему контуру молниезащиты здания. Можно ли сварку заменить на болтовое соединение?
power_factor
09 Декабря 2010
234
Можно, но не нужно. Трубостойка и контур выполнены из стали, то есть из чёрного металла.
ТЦ №11/2006 :"...- соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из черного металла, рекомендуется выполнять сваркой, соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из других материалов, рекомендуется выполнять с использованием специальных соединителей." Конечно этот циркуляр относится больше к заземляющим устройствам, но сути, я думаю, это не меняет.
@leh@
15 Декабря 2010
169
, проектировщик,
В вашем случае если трубостойку будете присоединять к контуру проводом ПВ3, то в полне можно обойтись наконечником и болтом, главное выполнить качественную металлическую связь (сталь зачистить от ржавчины, грязи и т.п. и покрепче затянуть)
