/ Какие ПЭ трубы использовать!
marinakiselewa
30 Июня 2020
, cтаж: 5 лет
Добрый день!
Я только начала путь в проектировании, поэтому у меня возник вопрос, по поводу которого не могу прийти к единому ответу.
Какие трубы использовать для прокладки КЛ 10 кВ и 0,4 кВ?
Когда используются трубы Электропайп? И в чем разница F3 и F4?
И когда используются трубы ПНД? Я вроде как слышала, что от них отказываются уже - но в замечаниях недавно прописали использовать трубы ПНД..
И как понять какой SDR нужен?
Из технической политики ОЭКа
"При открытой прокладке кабелей в трубах, разрешается применять гладкие ПЭ трубы из первичной полимерной композиции (ПЭ80, ПЭ100) в соответствии с ГОСТ 18599-2001 с толщиной стенок не менее 10 мм (SDR 13,6)"
Ingvarr_
03 Июля 2020
102
Это вы случайно не про горизонтальное бурение говорите сейчас?
Если да, то посмотрите СП 341.1325800.2017.
Самое простое - SDR берите стандартный для диаметра, если вам не протаскивать трубу в ГНБ.
Я обычно для КЛ закладываю ПНД/ПВД трубу (двустенная гофра) производства ДКС. Гибкую - если трасса в трубе, жесткую - в местах пересечения с коммуникациями.
bratiwka
03 Июля 2020
23
569
, Инженер-проектировщик,
СП 341.1325800.2017 похож на СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011, про прокладку кабеля в полиэтиленовых трубах можете почитать Михаила Дмитриева
_natalia_
04 Июля 2020
123
, вед.инж., cтаж: 14 лет
Для КЛ-0,4кВ, КЛ-10кВ использую гибкую двустенную гофрированную трубу код 1219_ _ DKC (маркировка далее по наружному диаметру).
При длине больше количества в бухте и на объектах, где много разных отрезков, закладываю дополнительно муфты соединительные код 015_ _ _ DKC (маркировка далее по наружному диаметру).
krisper47
22 Июля 2020
, cтаж: 24 лет
Добрый день!
А я использую в проектах трубу от сюда
https://centroplast.by/
у них есть и водопроводная труба по госту и техническая черная по ТУ и с SDRом все предельно понятно, и гофрированная труба тоже есть, причем и в отрезках и в бухтах и разной жесткости и стоимость на все в актуальных ценах, не надо нигде лазить по разным каталогам сверять. И в спорных ситуациях можно быстро рассчитать цену с исползованием разных альтернатив
_natalia_
22 Июля 2020
123
Цитата krisper47:
Добрый день!
так это не производитель. Смысл?
krisper47
22 Июля 2020
, cтаж: 24 лет
они производят сами ПЭ трубу до вроде 225 диаметра. Гофрированная труба у них российская
