/ Какой кабель использовать?
klyaksa
16 Февраля 2011
Какой кабель использовать при управлении освещением при помощи импульсных реле и кнопочних выключателей? Интерсует кабель, который идет от автоматического выключателя к кнопочным выключателям.
управление освещением.dwg
(28.7 Кб - загружено 61 раз.)
Kolum
16 Февраля 2011
А Вы, случайно, не блондинка? ;-)
klyaksa
16 Февраля 2011
Не совсем. Какое это имеет отношение к вопросу?
klyaksa
16 Февраля 2011
Цитата Kolum:
Kolum
Дело в том, что я считаю нужно проложить кабель КВВГ 2х1,5. Посмотрела предыдущие проекты там везде 4х1,5, не могу понять почему. Старшие сотрудники ничего не могут сказать по этому поводу.
Anatoliy57
16 Февраля 2011
Анастасия.
1. Да выключатель просто как кнопка, которых паралельно можно поставить хоть 10.
2. Вопрос а зачем 2*1,5 если этот провод не задействован в нагрузке
Сeргей
16 Февраля 2011
381
6 230
Потому что КВВГ начинается с 4 жил, 2х жильного КВВГ не бывает
Anatoliy57
16 Февраля 2011
381
6 230
Импульсное реле
Импульное реле.pdf
(544.74 Кб - загружено 151 раз.)
klyaksa
16 Февраля 2011
381
6 230
Предлагаете взять меньшего сечения? А длина на сечение никак не влияет? Длина достаточно большая оклоло 100 м
Anatoliy57
16 Февраля 2011
381
6 230
Какая мощность вашего реле.
Даже при 0,01. Проходит 0,5 на 100 метров.
Но для прочности механической заложите 1
Kolum
16 Февраля 2011
381
6 230
Обычно, когда применяют контрольный кабель, то оставляют резервные жилы.
Если по минимуму сеченя электропроводок, то 1,5мм2.
ВВГнг-2х1,5 не подойдет?
klyaksa
16 Февраля 2011
381
6 230
Имеется ввиду мощность группы освещения? Не более 1 кВт. Я не понимаю как это проверить проходит кабель или нет? Где можно посмотрель?
Anatoliy57
16 Февраля 2011
381
6 230
Нет мощность потребления катушки.
Этот провод ведь участвует только в этой цепи .
Ф-------Кнопка-------------Катушка Реле.
А мощностью более 1кВт находится в цепи силовых контактов реле
Ф-------Контакты реле--------Светильник
Anatoliy57
16 Февраля 2011
381
6 230
В данных на реле есть такой пункт
Быстродействующая клемма; ввод
• многожильный 1-2,5 мм2
• массивный 1-2,5 мм2
Это как раз и есть провода на кнопки
klyaksa
17 Февраля 2011
381
6 230
Всем спасибо за крнсультацию
Wimkrsk
23 Февраля 2011
381
6 230
Тема простейшая, но между тем поднят любопытный вопрос, а законна ли прокладка на сети 220В в общественных и жилых зданиях проводов сечением менее 1.5 мм.квадратных?
Anatoliy57
23 Февраля 2011
381
6 230
, а законна ли
ГОСТ Р 50571.15-97
Таблица 52J - Минимальные сечения проводников
ПУЭ
7.1.34 таблица 7.1.1
Wimkrsk
23 Февраля 2011
381
6 230
Это конечно аргумент, но про сети управления там ничего не сказано ("Линии групповых сетей"-там написано), хотя для затрат это как правило не критично, но вот монтаж может облегчить.
Роман3Р
24 Февраля 2011
54
1 118
, Главный специалист,
Здесь все сказано про сети управления .
ПУЭ . 3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм ) для меди и 2,5 мм для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм для меди и 4 мм для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм ;
2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм ;
3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт
