/ Какой кабель взять на низкую часть ТП-630КВА
Про
05 Октября 2009
Какой кабель взять вместо шин на ТП-630кВА?
в ПУЭ прочерки по сечениям на токи больше 600А в типовиках шины??
Про
05 Октября 2009
Почему не хочу шины:
1. ПУЭ 4.1.21 п2 Расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей не менее 2,2 м
2. ПУЭ табл 4.2.5 п 4.2.15 От токоведущих частей не менее 2,5м.
Какая-то ерунда получается с одной стороны требования пунктов 1 и 2 с другой дороговизна такого решения и сечение больше 240мм кв
Что делать?
Роман3Р
05 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Если шин нельзя проложить тогда провод ПВ по несколько жил в паралель на общих конструкциях или лотках .
Про
05 Октября 2009
54
1 118
Ну ну может еще подскажете где купить ПВ 6кВ 400мм кв
Сeргей
05 Октября 2009
382
6 232
А зачем тебе 6 кВ, тыж сказал на низкую, или у тебя 6 кВ низкая? Я обычно беру кабель ВВГнг-ls 4х120 на одну фазу один кабель, а в этом кабеле 4 жилы в паралель. Так удобнее монтаж вести, т.к. все проводники одной фазы в одной изоляции, а кабель на такое сечение идет многопроовлочным. нг-ls, что бы снизить пожарную нагрузку на категорию - а одни кабели загонят в категорию В1
Lom
06 Октября 2009
382
6 232
Поддерживаю Романа. Лутше взять ПВ3 на 0.4 или одножильные кабеля со сшитого полиетилена для 6 кВ. И к пожарной нагрузки кабели неимеют отношения. Недумаю что проблема купить такой ПВ, да и кто мешает взять не 400 а 2*240 на фазу?
Роман3Р
06 Октября 2009
54
1 118
Если брать кабель на высокой стороне ТП 6 кВ для трансформатора 630 кВА , так ток у вас будет 61 А . В чем тогда проблема ? А если нужно на сторону 0,4 кВ , тогда , как я уже писал , прокладывай несколько проводов в паралель на каждую фазу а не один 400 мм.кв.
Про
06 Октября 2009
54
1 118
низкая 0,4кВ
Про
06 Октября 2009
54
1 118
Вы такое добро делали в живую?
Сeргей
06 Октября 2009
382
6 232
В последний момент монтажники заменили на шины, но на одном объекте было
Lom
06 Октября 2009
382
6 232
Сергей вопрос к вам - согласно каким нормам при использовании одножильных кабелей повышается пожарная категория?
А вот с этим я могу с вами спорить до посинения
(имею опыт монтажной работы), да и невсегда кабель такого сечения может быть многопроволочным, приимущественно, но невсегда. Вот недавно делал проект где нужно было запитать машину на 800 кВт, чесно говоря плохо представляю как это можно было сделать так как говорите вы (с монтажной точки зрения).
Сeргей
06 Октября 2009
382
6 232
Пожарная категория зависит от кол-ва горючей изоляции, т.е. если простой ВВГ то нужно что-то делать вплоть до тушения, поэтому лучше использовать негорючий кабель. Может я и ошибаюсь но по моему при сечениях жилы больше 95 всегда многопроволочные идут.
А вы как предпочитаете делать отдельными проводами ПВ3? тогда надо сложную конструкция делать что бы разделить и зафиксировать все провода.
Роман3Р
07 Октября 2009
54
1 118
Вплоть до тушения пожара это ваше личное мнение ни чем не подтверждено . Разделать и зафиксировать провода ПВ намного проще чем разделка и фиксация жесткого многожильного кабеля .
Lom
07 Октября 2009
54
1 118
Сергей никакой сложной конструкции при моем способе нет берется обычный перфорированый лоток и каждая жила крепится стяжками по всей трасе между проводами такого сечения соответственно делается промежуток в 1 диаметр кабеля дабы не брать понижающий кооф., да и все ничего сложного. Дело в том что одну жилу (даже 240мм) согнуть легче чем 4х120, кабель немного большего сечения пришлось бы расшивать на каждом повороте трасы!
А цельные секторные жилы увы, редко, но встречаются до сих пор.
На Украине по пожарным нормам все кабеля должны использоватся с окончанием нг-нд(ls), посему разницы при прокладке одножильного или многожильного никакой.
Но на счет тушения, и тут я согласен с Роман3Р, вы загнули. Есть требования при прокладке на лотке больше определенного количества кабелей делать по трасе лотка пожарную сигнализацию, но тушения делать точно ненужно, правда ето требование ни один из пожарников не соблюдает.
Роман3Р
07 Октября 2009
54
1 118
Такое утверждение необосновано . Приведите цитату с нормативного документа Украины и номер документа где регламентируется ваше утверждение
для всех
производственных и других помещений .
Lom
07 Октября 2009
54
1 118
Роман3Р я незнаю сталкивались ли вы с нашими пожарниками и обленерговцами при согласовании, но именно так они и требуют и тут спорить с ними бесполезно!!! Может и не для всех производственных но для админзданий и жилья это так. Я не пожарник посему так вот сразу нескажу по каким документам но в свое время мы с нашими пожарниками долго мусолили и разбирали эту тему! Но факт освтается фактом согласование с обычными кабелями непройти!!! Приходится исходить из реалий жизни!
Роман3Р
07 Октября 2009
54
1 118
Не пишите больше необоснованых утверждений . Далеко не во всех помещениях необходимо закладывать "нг" , скорее всего это исключения .
Вы не хотите доказать , что они не правы . При согласовании они должны указать чем они руководствуются о выполнении своих требований . Я за свою длинннную работу в проектном институте ни один раз сталкивался с разными инстанциями при согласовании проектов и всегда доказывал им , ссылаясь на соответствующие нормативные документы , когда они были не правы .
Lom
07 Октября 2009
54
1 118
Ок замечание принимается и то только потому что сейчас физически неимею времени рытся в пож нормах. А на счет експертизы значит вам везло! Доказывать можно до посинения но за частую постанова простая либо делаете как мы говорим либо мы вам все до милиметра проверим, и будем согласовывать руский месяц
