/ Какой отражатель прожектора необходим?
техник
06 Мая 2009
Симметричный;
Асимметричный;
Круглосимметричный;
Заказчик хочет для освещения складского помещения использовать прожектора, какой отражатель правильней всего?
И плиз объясните или дайте ссылку какой, где и чем они отличаются (или это и есть кривые света), что и где используется.
andrew
07 Мая 2009
Почти всегда в таких случаях используются симметричные прожектора. Круглосимметричные в таких случаях использовать нельзя. Можно конечно асимметричные, но только в одном случае, если прожектора устанавливаются на 2 противоположных стенах, расстояние между ними большое и когда симметричные прожектора не могут осветить центр. Асимметричный прожектор светит в одну сторону дальше. Хорошие прожектора UMS 250, 400 (симметричный), UMA 250, 400 (асимметричный).
http://ltcompany.com
UMS-UMA400.pdf
(481.16 Кб - загружено 56 раз.)
Gall_
07 Мая 2009
Да, они как раз и отличаются кривыми света. Проще говоря:
Симметричный---прожектор заливающего света, равномерно распределяет свет, лампа установлена по центру прожектора на главной оптической оси
Асимметричный---направляет свет под углом 30-50град от главной оптич.оси
Круглосимметричный---луч более узкий и на дальнее расстояние, т.е. свет фоккусируется, более направленное действие.
ДА, прожектора UMS 250, 400 (симметричный), UMA 250, 400 (асимметричный) отличные.
Есть дешевле, тоже хорошего качества:
http://galad.ru/ru-projectorlight/
и помощь по выбору тамо
andrew
07 Мая 2009
Есть вариант итальянского универсального прожектора симметрично-асимметричного (оптическая система полностью в комплекте, при симметричном отражении извлекаются дополнительные пластины). По ценам дешевле UMS
PUMA 250
PUMA 400
puma 250-500.pdf
(336.17 Кб - загружено 50 раз.)
Gall_
08 Мая 2009
andrew, PUMA конечно неплохой прожектор и сделан-то со смыслом, но я не думаю что они так уж сильно распростарнены у нас и их используют. Все равно дешевле прожектора Galad и качество там на должном уровне с немецким ПРА VS.
А впринципе выбор-то все равно за техником.
andrew
08 Мая 2009
Хотите поспорить на счет цены? Почему вы не участвовали на тендере Мингорсвета? Вы вообще знаете что эти прожектора по ценам были самые дешевые из всех поданных. Плохо только то, что тогда еще была преференция у белорусских производителей 15%. Только поэтому мы их не поставляем.
И кстати этот прожектор полность изготовлен из комплектующих одного общего производителя
RELCO GROUP
www.relco.it
Gall_
08 Мая 2009
andrew ответ в личку, ибо я не настроен на спор и прилюдное обсуждение
andrew
08 Мая 2009
Ну и хорошо.
iM
08 Мая 2009
360
2 640
Цитата andrew:
Ну и хорошо.
Для вас обоих это просто замечательно - при холиваре побеждает модератор
oksana555
07 Августа 2017
Практически всегда в таких случаях используются симметричные прожектора.
