/ Кап.ремонт зл.снабжения жилого дома!
(Прочитано 3047 раз)
kekka
26 Апреля 2010
Подскажите пожалуйста,при кап.ремонте зл.снабжения жилого дома планируется замена групповых кабельных линий. Между этажами как я понимаю прокладывается по стоякам,а в подвале как лучше проложить и что лучше? В ПУЭ запутал этот пункт:7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Так получается,что медь нельзя?
Anatoliy57
26 Апреля 2010
Можно медь. Но вопрос в цене.
Нельзя алюминий если сечение мение 16.
VVB
27 Апреля 2010
267
, Главный специалист, ГИП,
До 16 мм2 применяешь медные провода, а свыше алюминиевые (это в питающих линиях). От ВРУ до этажных щитков прокладывай алюминиевые, хотя смотри по расчету. А все групповые сети прокладывай медью.
kekka
27 Апреля 2010
267
Я монтажник,расчётами не занимался. От ВРУ до этажных разве нельзя медь,например ПВ1х25? И ещё интересует вопрос по подвалу,как вести открыто, или труба?
Anatoliy57
27 Апреля 2010
267
По подвалу в трубах, и заземлять.
VVB
27 Апреля 2010
267
В СНБ написано, что эл. сети до 16 мм2 рекомендуется выполнять медными проводами, свыше использовать алюминиевые.
ternovnik
06 Мая 2010
99
, гл. специалист,
В трубах по подвалу совсем не обязательно. Я всегда использую глухие короба на консолях или подвесах. У DKC даже приспособы для обеспечения непрерывности заземления есть. А кабели сечением более 25 квадратов лучше прокладывать алюминиевые. Их монтировать удобнее и по стоякам тащить легче.
kekka
06 Мая 2010
99
Проектировщик сказал что можно и гофре,а по стоякам в трубе.Всё ПВХ.
Anatoliy57
06 Мая 2010
99
А гофра защитит от механического повреждения.
beh
06 Мая 2010
566
в подвале прокладывай открыто-можно в стальной трубе.хочешь в лотке.Медь можно,ДАЖЕ НУЖНО.Стояк делай в трубе гладкой ПВХ или в стальной трубе.Гофра от мехповреждений не защитит.
kekka
06 Мая 2010
566
В подвале на бетонном потолке какие мех. повреждения?! Если так,то что тогда? Металл тоже можно повредить,если к этому приложить усилия!!!
ternovnik
07 Мая 2010
99
, гл. специалист,
Читаем внимательно ПУЭ гл.2.1. Прокладываем открыто по перекрытиям, стенам на клипсах скобах, консолях если кабель в металлической оболочке. Если кабель в горючей или трудносгораемой оболочке, прокладываем открыто по стенам и перекрытиям в негорючих ПВХ или ВГП трубах (если подвал сырой, ВГП исключаем, ведем в ПВХ в т.ч. и в гофре). В конце концов кабель ВВГ можно прокладывать открыто по несгораемой поверхности на скобах, но только не в пучке с другими. Но я думаю, что по подвалу к стоякам будут проходить несколько групп кабелей, а ещё и внутренние подвальные сети, так что лучше металлических коробов не придумаешь
kekka
07 Мая 2010
99
Согласен,но мне этот пункт не запрещает прокладывать в гофре,у меня вероятнее всего будет ПВ1.
ternovnik
07 Мая 2010
99
, гл. специалист,
Да, только контролируй наполняемость гофры.
Anatoliy57
07 Мая 2010
99
На все сто согласен. Прокладывать в подвале в гофре при нашем бардаке в подвалах. Не рискнул бы.
kekka
07 Мая 2010
99
Так я не против коробов,но всё упирается в цену, местная власть как всегда не имеет денег на ремонт,а сделать надо! А что по поводу наполняемости гофры? 5 жил 10 в 32 гофре не покатит?
beh
07 Мая 2010
566
пв 10 пять жил пройдёт и в 25-й.а кабель ввг-нг в 32.
kekka
07 Мая 2010
566
Спасибо за помощь!!! А если кабель, то ВВГ или ВВГнг,прокладка скрытая есть ли смысл?
