/ Караульное помещение
I.N.D.Y.
01 Января 2010
105
, ведущий инженер,
Всем доброго времени суток и Всех с Новым Годом!
Коллеги скажите пожалуйста кто-нибудь делал караульные вышки?
У меня проект трансформаторного завода, а на площадке у ж/д ворот стоит караульное помещение с площадкой патрулирования. Площадка открытая. Нужно ли ее освещать? Может быть есть какие-то нормы, методички?
Зарание всем спасибо, и еще раз с Новым Годом!
babay1974
01 Января 2010
29
, ИП Зайченко В.Ю., Главный конструктор, cтаж: 28 лет
смотри устав гарнизонной и караульной службы...
Anatoliy57
01 Января 2010
29
РД 78.36.003-2002
МВД России. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.
10.1. Периметр территории, здания охраняемого объекта должен быть оборудован системой охранного освещения согласно
ГОСТ 12.1.046-85.
10.2. Охранное освещение должно обеспечивать необходимые условия видимости ограждения территории, периметра здания, зоны отторжения, тропы наряда (путей обхода).
10.3. В состав охранного освещения должны входить:
* осветительные приборы;
* кабельные и проводные сети;
* аппаратура управления.
10.4. Система охранного освещения должна обеспечивать:
* освещенность горизонтальную на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения, стены не менее 0,5 лк в темное время суток;
* равномерно освещенную сплошную полосу шириной 3-4 м;
* возможность автоматического включения дополнительных источников света на отдельном участке (зоне) охраняемой территории (периметра) при срабатывании охранной сигнализации;
* ручное управление работой освещения из помещения КПП, помещения охраны;
* совместимость с техническими средствами охранной сигнализации и охранного телевидения;
* непрерывность работы на КПП, в помещении и на постах охраны.
10.5. Сеть охранного освещения по периметру объекта и на территории должна выполняться отдельно от сети наружного освещения и разделяться на самостоятельные участки в соответствии с участками охранной сигнализации периметра и/или охранного телевидения. Сеть охранного освещения должна подключаться к отдельной группе щита освещения, расположенного в помещении охраны или на КПП. Допускается установка щита освещения на внешней стене КПП со стороны охраняемой территории. Щит освещения должен быть закрыт на висячий (навесной) замок и заблокирован охранной сигнализацией. 10.6. Осветительные приборы охранного освещения могут быть любого типа: подвесные, консольные, прожектора и другие типы. В качестве источника света рекомендуется использовать лампы накаливания напряжением 220 В. При использовании черно-белого охранного телевидения, могут применяться инфракрасные прожекторы для подсветки территории, периметра. 10.7. Светильники охранного освещения по периметру территории должны устанавливаться не выше ограждения. Магистральные и распределительные сети охранного освещения территории объекта должны прокладываться, как правило, под землей или по ограждению в трубах. При невозможности выполнить данные требования воздушные сети охранного освещения должны располагаться достаточно глубоко на территории объекта, чтобы исключить возможность повреждения их из-за ограждения. 10.8. В ночное время охранное освещение должно постоянно работать. Дополнительное охранное освещение должно включаться только при нарушении охраняемых участков в ночное время, а при плохой видимости и в дневное. 10.9. Лампы охранного освещения должны быть защищены от механических повреждений. Охранное освещение — «Центр Технического Света»
I.N.D.Y.
02 Января 2010
105
, ведущий инженер,
Спасибо всем за ответы, но дело в том, что весь трансформаторный завод я не делаю. Во всяком случае мне пока дали колько отдельные здания на площадке. Туда и входит Караульное помещение. Высота у него 8м. Площадка для патрулирования на высоте 5м. Помещеие КПП я осветил, но как быть с площадкой. Площадка открытая. Быть может на ней нужно установить прожектора?
Anatoliy57
02 Января 2010
105
Поставьте слабый прожектор через выключатель. Если не нужно будет то отключат сами или не будут включать.
