/ Категория электроснабжения
корс
17 Июня 2010
ТП стоит не на територии здания, объекта и т.д.
В ТП ввод+ДГУ между ними АВР (1 категория)
В здание от данного ТП приходит один кабель.
Какая категория электроснабжения здания
норматив плиз!
ПУЭ пишет резервацию (количество источников) , а МЕСТО НЕ УКАЗАНО!
корс
17 Июня 2010
Old Zo
В РД 34.20.185-94 есть пункт:
"п.4.1.10 В качестве второго независимого источника питания могут
использоваться также автономные источники (аккумуляторные батареи,
дизельные электростанции и др.), резервирующие связи по сети 0,38 кВ
от ТП, питающихся от других независимых источников питания"
Т.е. просто подключить ДГУ не достаточно, нужно еще резервировать сам кабель до здания.
корс
17 Июня 2010
Old Zo
те просто подключить ДГУ не достаточно, нужно еще резервировать сам кабель до здания
Непонял откуда такой вывод?
резервирующие связи по сети 0,38 кВ от ТП - это означает объект относительно далеко от ТП и от этого ТП идет два кабеля в здание вот вам и 1 категория?
mak#
17 Июня 2010
25
428
норматив плиз!
Смотрится только 3-я. Так как в данном случае надежность электроснабжения определяется питающим кабелем 0,4 кВ.
При повреждении оного объект остается без света, переключиться не на что.
корс
17 Июня 2010
25
428
mak# - это все разговоры, но норматив подтверждающее это
который гласи что, в здании должно быть 2 ввода...
PS согласен с вами что 3 категрия, но... документ???
mak#
17 Июня 2010
25
428
У тебя один ввод ВНЕШНЕГО электроснабжения в здание, что АВТОМАТИЧЕСКИ даёт только 3-ю категорию.
Не пойму, что здесь непонятного? Какие здесь два ввода?
корс
17 Июня 2010
25
428
Хорошо, от обратного!
ТП пристроенно к зданию.
ТП (ввод+ДГУ между ними АВР (1 категория)).
Приходит в ВРУ здания один кабель.
Какая категория?
mak#
17 Июня 2010
25
428
3-я. Категория определяется по ВРУ объекта.
корс
17 Июня 2010
25
428
Хорошие слова.
Где это написано?
mak#
17 Июня 2010
25
428
По этому поводу в Новостях электротехники отвечали, применительно к потребителям 1 категории на объекте: тащить от ВРУ 2 кабеля или один. Вот там и говорилось. Может и ссылка была.
mak#
17 Июня 2010
25
428
Вот нашел.
Журнал № 2(56) 2009 год Новости электротехники
http://news.elteh.ru/aq/?&p=2
Илья Филимоненко
Название предприятия:ООО ПКФ «Спецавтоматика»
Профиль предприятия:-
Существует ли какое-либо разъяснение (в виде циркуляра например) к таблице 5.1 СП 31-110-2003 относительно предприятий торговли по категории электроснабжения встроенных в торговый центр бутиков и магазинов площадью свыше 100 м2? Дело в том, что местный энергонадзор (г. Ярославль), ссылаясь на СП, требует подведения второго кабеля от ВРУ торгового центра к магазинам свыше 100 м2 для обеспечения питания по второй категории. Хотя само ВРУ торгового центра запитано именно по второй категории. Правомерно ли требование надзорных органов?
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
Категория надежности электроснабжения объекта в целом определяется характеристикой основного вводного устройства здания.
Категория надежности электроснабжения всех потребителей здания, в том числе и обособленных помещений, имеющих собственное ВРУ (собственный распределительный пункт), запитанное от общего ВРУ здания, будет одинаковой. Прокладка второй линии к ВРУ (распределительному пункту) обособленных помещений является грубой ошибкой. Реализация подобного решения не увеличит надежность электроснабжения из-за усложнения схемы, возникающей неоднозначности (несогласованности) управления, а также невозможности выполнения распределения нагрузок по отдельным вводам.
По плану работ Ассоциации «Росэлектромонтаж» выпуск соответствующего циркуляра намечен на 2009 год.
Santana
18 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Если принять РУ ТП за ВРУ здания, а ВРУ ваше за распределительный РЩ то вы имеете свою категорию. Если рассуждать как в журнале написано.
mak#
18 Июня 2010
25
428
Так что не получится!
Santana
18 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Какая категория?
на пристроенное наверно бы пошло, а нельзя ли проложить вторую линию от ДГУ до ВРУ?
корс
18 Июня 2010
15
511
Эта тема для взбучки ума, а не для проекта!
Просто так выясняются дыры нормативки!
Журнал-статьи это хорошо но их к нормативам непривяжешь!
