/ Категория электроснабжения повышающих насосов (для пожарников)
Админ
25 Сентября 2010
455
13 628
Делаем проект по модернизации электроснабжения административного здания. В подвале находятся насосы повышения давления в трубопроводе для пожарников.
Проблема в том, что заказчик уверяет что эти насосы должны быть запитаны по второй категории, мол это не система пожаротушения(сплинкеры) а всего лишь повышающие насосы(но для пожарников, в обычном режиме они не работают). Ссылается на то что ему это объяснили на нейком семинаре пожарников.
Но по ТКП и логике мне кажется должно быть все же первая. Ибо что получается, например пожар, давления не хватает в трубопроводе для обеспечения струи огнетушителя и к тому же перебило один питающий кабель повышающего насоса, тогда пожарник должен идти в подвал горящего здания и вручную переключать питающий кабель?
Anatoliy57
25 Сентября 2010
455
13 628
А вы выложите им расчеты давления в трубе без работы насоса.
Ваша логическая цепь надежности работы трубопровода в аварийной ситуации как инженера верна.
1 категория обеспечивает эту надежность.
Тем более что во время пожара они переходят в категорию насосов для пожаротушения.
Anatoliy57
25 Сентября 2010
455
13 628
elektret
Вот немного нашел
В общем случае ПУЭ предписывает определять категорию электроприемников в процессе проектирования системы электроснабжения. Своды правил СП 5.13130.2009 в п. 15.1 и СП 6.13130.2009 в п. 4.2 указывают, что "по степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в 15.3, 15.4 (4.3, 4.4)". Действительно, в результате отключения электропитания систем пожарной сигнализации и пожаротушения создается реальная опасность для жизни людей и возможен значительный материальный ущерб.
http://articles.security-bridge.com/articles/101/12681/
Михаил11
25 Сентября 2010
55
, ООО ПРОФЭЛЕКТРОПРОЕКТ, Инженер ведущей категории,
У нас в РБ могут эти СП и не действовать ссылаться надо на ТКП 45 и все
ASSA
26 Сентября 2010
24
376
Похожая тема уже была, сам поднимал и выложил переписку с МЧС и Стройтехнорм. Однозначно первая категория согласно п. 7.1 ТКП 45-4.04-149-2009, т.к. насосы нужно отнести к техническим средства противопожарной защиты.
Админ
26 Сентября 2010
455
13 628
Можно переписку выложить сюда. Спасете меня от долгого процесса переписок с инстанциями. Заранее огромное спасибо!
ASSA
26 Сентября 2010
24
376
Переписка
Anatoliy57
26 Сентября 2010
24
376
Не думаю что в РБ ушли от этих нолрм.
СНиП 2.04.01-85 12.23
СП(4.2.10)
4.2.10 Для насосных установок, подающих воду на противопожарные нужды, необходимо при-нимать следующую категорию надежности электроснабжения по [2]:
I — при расходе воды на внутреннее пожаротушение более 2,5 л/с, а также для пожарных насо-
сных установок, перерыв в работе которых не допускается;
II — при расходе воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с; для жилых зданий высотой 10 —16 эта-
жей при суммарном расходе воды 5 л/с, а также для пожарных насосных установок, допускающих крат-
ковременный перерыв в работе на время, необходимое для ручного включения резервного питания.
Примечания:
1. При невозможности по местным условиям осуществить питание пожарных насосных установок I категории
от двух независимых источников электроснабжения допускается осуществлять питание их от одного источника при
условии подключения к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным трансформаторам двухтрансформаторнои
подстанции или трансформаторам двух ближайших однотрансформаторных подстанций (с устройством АВР).
2. При невозможности обеспечения необходимой надежности электроснабжения пожарных насосных уста-
новок допускается устанавливать резервные насосы с приводом от двигателей внутреннего сгорания. При этом
не допускается размещать их в подвальных помещениях.
Админ
29 Сентября 2010
455
13 628
Разобрался!
Суть в том, что само здание подключаем по ВТОРОЙ категории, а внутри здания насосы подключаем по ПЕРВОЙ категории, т.е. ставим АВР только на насосы. Т.е. все здание на первую категорию сажать не нужно, достаточно ВТОРОЙ.
Mag
30 Сентября 2010
294
Я то же так один раз думал. Была насосная стнация - 2 категория эл. снабжения, соответственно ТУ на 2 категорию.
Но в насосной были пож. насосы, соответственно 1 категория. Я взял да просто поставил на вводе авр. Получил зам. экспертизы, указать в ТУ 1 категорию насосов пожаротушения.
А не тут то было, ТУ на такую категорию энергетик завода не выдал, так как у них в теченнии часа может отсутстовать питание по двум вводам.
Пришлось ставить дизель.
Так что советую взять ТУ и на 1 ктегорию :-)
