/ Категория электроснабжения пожарных насосов промпредприятия?
Друг_розеток
30 Сентября 2009
Здравствуйте.
По какой категории питаются пожарные насосы серьезного промпредприятия?
Отраслевых нормативов не нашел. Ориентируюсь на общие нормы.
Lom
30 Сентября 2009
Пожарные насосы всегда питаются по 1-й категории, темболие если это крупное промпредприятие.
Друг_розеток
30 Сентября 2009
Вопрос точнее формулируется так. Существует ли нормативный документ предписывающий запитывать их по особой группе 1-й категории?
Роман3Р
30 Сентября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Такого норматива нет
Друг_розеток
30 Сентября 2009
54
1 118
Напрашивается именно такой вариант реализации схемы. Очень уж объект сУрьезный. Но в тоже время нужно под нормативную базу подвести. Доп расходы и пр. Может кто встречал в отраслевых нормах что то подобное. Это к России относится.
Lom
30 Сентября 2009
54
1 118
Я в росийских нормах не силен но думаю что это нужно поискать в пожарных нормах. А еще лутше обратитесь к тому кто проектировал ети насосы он точно скажет по каким нормам они относятся к 1-й категории. Для Украины например это написано ДБН В.2.5-13-98* п. 1.5.1
Роман3Р
30 Сентября 2009
54
1 118
СНиП 2.04.01-85 .
12.23. Для насосных установок, подающих воду на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды, необходимо принимать следующую категорию надежности электроснабжения:
I — при расходе воды на внутреннее пожаротушение более 2,5 л/с, а также для насосных установок, перерыв в работе которых не допускается;
II — при расходе воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с; для жилых зданий высотой 10—16 этажей при суммарном расходе воды 5 л/с, а также для насосных установок, допускающих кратковременный перерыв в работе на время, необходимое для ручного включения резервного питания.
Примечания: 1. При невозможности по местным условиям осуществить питание насосных установок I категории от двух независимых источников электроснабжения допускается осуществлять питание их от одного источника при условии подключения к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным трансформаторам двухтрансформаторной подстанции или трансформаторам двух ближайших однотрансформаторных подстанций (с устройством АВР).
2. При невозможности обеспечения необходимой надежности электроснабжения насосных установок допускается устанавливать резервные насосы с приводом от двигателей внутреннего сгорания. При этом не допускается, размещать их в подвальных помещениях.
Сeргей
30 Сентября 2009
381
6 229
Делал насосную пожаротушения на хим заводе - там два двигателя взаиморезервируемые - от двухтрансформаторной подстанции какбели на ВРУ, во ВРУ АВР и к каждому насосу кабель. Именно МЧС требовало наличие АВР несмотря на технологический резерв.
Тошка
30 Сентября 2009
381
6 229
Друг_розеток
Один документ Роман3Р, вам привел, можно также глянуть РД 34.20.185-94 (прил2), но думаю вряд ли чем вам это поможет.....Можно также глянуть новый федеральный закон №123 по пожарной безопасности .....Вы не пишите какой объект....сам объект может относиться и к I и к IIкатегории, а вот какие-то электроприемники запросто к I особой, в зависимости от нормативных документов , как вы и пишите....у них есть свой нормативный документ, в нем должно быть прописан допустимый перерыв электроснабжения (20 или 30секунд, обычно для особой если не ошибаюсь ..то до 60секунд)...вот на этом и пляшите.
И флаг то смените...пишите для РФ, а флаг Беларусии...
Друг_розеток
01 Октября 2009
381
6 229
1-я категория минимум это даже не обсуждается.
Просто если уж на то пошло даже старые добрые ПУЭ пишут:
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА для безаварийного останова производства с целью ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ угрозы жизни людей, взрывов и ПОЖАРОВ.
А если я для Азербайджана буду что-то проектировать, то мне азербайджанский флаг лепить?
Я же не перестаю от этого быть белорусским проектировщиком:))
sunrider
19 Марта 2020
68
, cтаж: 5 лет
Вопрос такой.
Есть существующая школа, пристраивается к ней пристройка, но не обеспечивается должным образом пожаротушение.
1) Придумали так, закопать резервуары с водой, в них насосы, считаются ли эти насосы противопожарными?
2) Запитать нужно как? 1 или 2 категорию? будем от ктп тянуть кабель к этим насосам и ставить ДГУ? по первой категории перерыва быть не должно, АВР обязательно! по 2 категории, допустим, перерыв на время устранения поломки, выходит, нужно ждать пока запуститься ДГУ несколько минут и запитает насосы?
3) При расчете нагрузок, учитывать мощность насосов?
Госсть
19 Марта 2020
27
587
, вед. инж.,
Категория насосной станции 1-я АВР обязательно. В проектах, прошедших экспертизу, встречал решения, где в качестве 2-го источника ДГУ, но ДГУ должно включаться автоматически при пропадании основного источника. По определению допускается перерыв "...на время автоматического восстановления питания". Кстати время восстановления напрямую не оговаривается.
Ingvarr_
19 Марта 2020
102
ДГУ в этом случае надо будет поставить в тёплый бокс, обеспечить питание собственных нужд ДГУ (освещение, отопление) - т.е. чтоб система была не холодной.
Тогда выход на режим достаточно короткий. Степень автоматизации ДГУ должна быть соответствующая, вроде 2-я, когда идёт контроль питания на основном вводе и автоматический сигнал на запуск ДГУ при исчезновения основного питания.
Сeргей
19 Марта 2020
381
6 229
я ИБП еще ставил к ДГУ
19 Марта 2020
7 505
не правильно - это третья категория.
2 категория - ручное переключение вводов оперативным персоналом.
но на пожарные насосы - 1 категория.
sunrider
20 Марта 2020
68
, cтаж: 5 лет
Совершенно верно, ДГУ будет стоять в большом и теплом боксе. Если перерыва нет, то от ИБП должны запуститься двигатели, чтобы ДГУ вышен на ном обороты, двигатели по 11кВт, пусковой ток 800%, нужен мощный ИБП или поставить через УПП, как к этому отнесется экспертиза?
sunrider
20 Марта 2020
68
, cтаж: 5 лет
что скажете на счет п. 7.2 ТКП 316?
терзают сомнения какому источнику доверять?:
Ingvarr_
20 Марта 2020
102
не понял, зачем ИБП еще для ДГУ. ДГУ само запустится, надо только автоматика чтобы работала в ней, а это питание собственных нужд. ИБП нужно разве что чтобы продержать сеть на время запуска ДГУ. На одном из заводов мне говорили, что это порядка пары десятков секунд из тёплого состояния. Но нужно ли это - решать вам исходя из характера нагрузки (сервера, насосы или что то еще)
Госсть
20 Марта 2020
27
587
, вед. инж.,
Доверять ТНПА.
Сомнения в части допустимости II-й категории?
п.7.2 во-первых "... в централизованную сеть...", здесь отдельный объект (пристройка), локальная сеть;
во-вторых "...допускается..." предполагает обоснование.
При наружном пожаротушении (автор не обозначил внутреннее-наружное) возможен п.7.3, но тоже "...допускается".
sunrider
20 Марта 2020
68
, cтаж: 5 лет
Доверять ТНПА.
Наружное пожаротушение, вот и меня смущает слово "допускается". Наверное лучше делать по 1 категории.
sunrider
22 Марта 2020
68
, cтаж: 5 лет
может есть у кого схема с дгу? скиньте пожалуйста
В проектировании я совсем недавно и столкнулся с такой проблемой, что вся школа идет как 3 категория, но нужна 1 для пожарных насосов, как это схематически будет выглядеть?есть шкаф ВУ который запитан от ктп, и соответственно все было по 3 категории, сейчас нужно сделать с пожарными насосами. Я не совсем понимаю как это сделать...
Ingvarr_
23 Марта 2020
102
Вам надо поставить панель АВР. Рабочий ввод будет от КТП, резервный - от ДГУ.
От АВР запитаете панель противопожарных устройств, от которой, в свою очередь, пожарные насосы.
Тут может что то найдёте для себя
https://www.proektant.org/index.php?topic=5337.0
On-light
21 Января 2021
204
В каком нормативном документе прописано требование, что противопожарные насосы должны быть запитаны по 1 ОСОБОЙ категории надежности для промпредприятия? Вернее, как можно доказать, что нет возможности выполнить 3 источника и запитано поэтому от двух секций 2хтрансформаторной подстанции с АВР
Ingvarr_
21 Января 2021
102
Не понятно, почему вопрос возник
Кто-то требует от вас 3 источника? На какие нормы ссылается? Что было обозначено в ТЗ на проектирование?
Если хотите отмазаться - предупредите, что ДЭС должна быть рассчитана на соответствующий климат - может понадобится контейнер с обогревом, нужно ТЗ на количество запаса топлива, какой объем бака. Организовать подвоз топлива или подвод топливопровода. Могут возникнуть вопросы с экологией, но это не точно, если это промка.
По нормативу не скажу, навскидку не могу вспомнить, чтобы такое делал.
On-light
22 Января 2021
204
На стадии П было заложено 2 ввода от 2Тр ТП + ИБП для пожарн.нагрузок. В ТЗ ни слова о категорийности ПНС. Хотел изменить решение и убрать третий источник питания. Но эксперт может сослаться на ПУЭ. В нем данные нагрузки могут относиться к особой группе 1 кат.
Ingvarr_
22 Января 2021
102
Я подумал, что у вас ДЭС третьим источником стоит. ИБП же скорее всего тогда громадная. И такое решение убрать ИБП - приведёт к пересмотру стадии П.
Пока встретилось только это: "Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей должно обеспечиваться от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы." - СП5.13130.2009, п. 15.1
