/ Категория котельной
weritas
30 Октября 2009
133
Господа... почему эксперт требует писать в котельной на твердом топливе какую-то категорию Г1... для нас электриков по-моему чушь... и чтоза категория тогда в такой же, но газовой котельной?
luxe
30 Октября 2009
15
372
Читай НПБ 5-2005: Таблица 1, Категория помещения Г1, характеристика: ГГ, ЛВЖ, ГЖ, твердые горючие вещества и материалы, используемые в качестве топлива!
Читай по ПУЭ, гл 7.4: п.7.4.7 Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве
топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным.
Что касается газа: НПБ 5-2005 - см. выше
ПУЭ, гл. 7.3: п. 7.3.47: 7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присут-
ствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты
имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования
к взрывоопасным. Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует
определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
п. 7.3.48: В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на
жидком топливе с температурой вспышки 61°C и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников,
включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они
размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной
смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.
weritas
30 Октября 2009
133
Получается газовая котельная является и Г1 и В-1б?
Сeргей
30 Октября 2009
381
6 230
Нет по Г1 это для архитекторов. По ПУЭ не нормируется, т.е. помещение с нормальной средой если топливо газ, если опилки или дерево - то категория П-IIа, твердые горючие вещества.
weritas
30 Октября 2009
133
Получается газовая котельная не взрывоопасное помещение?
dak50
30 Октября 2009
67
В СНиП II-35-76 Котельные установки Приложения 1 и 9 расписано все по помещениям
Сeргей
31 Октября 2009
381
6 230
Да помещение с нормальной средой - но все равно аварийное освещение надо делать взрывозащещенным с выключателем снаружи, как написал Люкс
Kolum
31 Октября 2009
381
6 230
Специальный светильник(светильники) во взрывозащищенном исполнении с выключателем за пределами помещения, в котором газовая горелка. Чтобы перед зажиганием газа, после аварии можно было начать работу. А когда газ горит в горелках в технологических целях - это помещение с нормальной средой в соответствии с ПУЭ.
weritas
31 Октября 2009
133
Аварийное освещение по моему проекту - переносной светильник... не могу вбить себе в голову как это по ПУЭ может быть помещение с нормальной средой... где прописано? я конечно понимаю СНиП II-35-76... но для электрика это ПОДнормативный документ...
Kolum
31 Октября 2009
133
Это по ПУЭ классификация взрывоопасности.
Сeргей
31 Октября 2009
381
6 230
Переносной фанарь это ремонтное освещение а никак не аварийное, и он (фонарь) должен быть рудничного исполнения обычно ЛАУ-4. А аварийное освещение безопасности должно быть обязательно - таблички только не нужны. Обычно я ставлю два люма ЛПП20 2х36 для рабочего освещения и 2 ЛПП05 2х36 ватровских взрывозащищенных для аварийного освещения. Питаются они от щита котельной в которой две секции шин - от одной рабочее освещение , от второй аварийное. Причем не забудь на аварийное освещение кабель ВВГзнг и выключатель снаружи поставить.
weritas
31 Октября 2009
133
мужики, спасибо...
Я проектирую в основном модульные котельные, они малы по размерам и аварийное освещение -роскошь... в крупных случаях да... экспертиза согласна... правда вот как раз ремонтное заставляют ставить ЯТ...
А вот и ПУЭ:
7.3.38. Классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40 -
- 7.3.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым про-
изводится выбор электрооборудования, определяется технологами сов-
местно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что:
а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помеще-
ния, если объем взрывоопасной смеси превышает 5% свободного
объема помещения;
б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м
по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из кото-
рого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем
взрывоопасной смеси равен или менее 5% свободного объема помещения
(см.также 7.3.42, п.2). Помещение за пределами взрывоопасной зоны
следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создаю-
щих в нем взрывоопасность;
А у меня вся котельная 5 метров...
Сeргей
31 Октября 2009
381
6 230
В котельной невозможно выделение горючего газа - за это отвечает и группа безопасности горелки и клапан газовый вместе с газоанализатором. Да и мнение экспертизы - В1-б только при розжиге - для этого и нужно аварийное освещение в взрывозащещенном исполнении. У меня были котельные и топочные 5х5х3 где то, а выпустил я порядка полусотни их уже. Для газовых и на дизельном топливе - без категории, на дровах или опилках - П-2а или П-2. Пару раз были котельные на термомасле - там была категория П-1
Роман3Р
31 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Такое освещение называется предпусковым и никакого отношения оно не имеет к аварийному . Такое освещение требуется только для встроенных и крышных котелень . Для отдельностоящих и пристроенных котелень нормы не требуют выполнения предпускового освещения во взрывозащищеном исполнении .
Сeргей
31 Октября 2009
381
6 230
2Роман3Р Согласен - просто у нас так исторически сложилось в РБ что эти светильники всегда совмещают
s_grey
13 Ноября 2009
25
, ЧУП " Теплогидропроект", Гл.спец.,
Переносной фонарь на сухих элементах или на аккумуляторах по СНИПу ДОПУСКАЕТСЯ применять именно для аварийного освещения в котельных площадью до 200 м.кв. Скажу больше, у персонала, обслуживающего электроустановки по ПЭ и ТБ такай фонарь должен быть при себе и именно для аварийного освещения. Не всегда есть возможность реализовать стационарное аварийное освещение, скажем, если второй ввод от дизеля... Теперь, правда, появились сватильники с БАПами... Ну и, как было сказано, в отдельностоящих и пристроенных никакой взрывобезопасности не нужно. Просто отдельной группой те же светильники с выключателем внутри, только вот по тросу между кабелями рабочего и аварийного освещения нужно обеспечить просвет 20мм, если память не подводит (можно по ПУЭ уточнить). Ну и группу, естественно, от другой секции шин...
svg
03 Июня 2010
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Если котельная на дизтопливе, то котельный зал - нормальное помещение, помещение хранения топлива - В-Iа. При этом в котельном зале помимо обычного не некатегорийного освещения надо предусмотреть группу взрывозащищенных светильников с включением из-за пределов помещения. Я правильно понимаю?
АЛУСЯ
04 Июня 2010
21
381
[/u]
Это только для
встроенны
х котельных
АЛУСЯ
04 Июня 2010
21
381
Ссылка СНиП II-35-76*, п.14.17
svg
04 Июня 2010
21
381
Котельная встроенная
АЛУСЯ
04 Июня 2010
21
381
Тогда нужна отдельная группа для светильников во взрывозащ.исполнении и выключатель снаружи.
