/ Категория помещений по ПУЭ для ГРП
L__Maksim
10 Июня 2010
34
Добрый день всем.
Проектирую электроснабжение и внутр. сети ГРП,
Экспликация помещений
1 Технологическое помещение Г1
2 Помещение телемеханики
3 Отопительное помещение Г1
Помогите определить кат. по ПУЭ
заранее благодарен.
henk
10 Июня 2010
50
, ООО "Инжиниринг систем безопасности", заместитель директора, cтаж: 39 лет
Категории чего?
Помещений так их ПУЭ не определяет. Категорию смеси так надо знать какое топливо ? Или речь идет о классе зоны по ПУЭ? Уточните!
L__Maksim
10 Июня 2010
34
Класс зоны по ПУЭ
(для выбора оборудования)
henk
10 Июня 2010
50
ПУЭ п.7.3.47.
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
Поэтому класс зоны там не определяется . В соответствии с СНиП II-35-76 п. 14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45º С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
То есть проектируется линия со светильниками как для взрывоопасной зоны В-Iа.
Хотя не понятно при чем ГРП и категория Г1 это что ГРП при котельной?
