/ КЛ 0,4 и 10 кВ в одной траншее
AntonNUR
19 Апреля 2011
Доброго времени суток господа.
Подскажите плиз можно ли где то прочитать про совместную прокладку (в одной траншее) кабелей 10 и 0,4 кВ. Принадлежат одной организации. В ПУЭ 2.3.86 не запрещается ))) но я бы не стал, а надо))
шнурок
19 Апреля 2011
полистай на досуге альбомчик А5-92.
AntonNUR
19 Апреля 2011
может и № листа подскажешь - там про кабели 0,4 и 10 кВ совместной прокладки (в одной траншее ) ничего нет. есть до 10 кВ совместно с контрольными, есть 10+35 кВ и т.д. Мне нужно 0,4 и 10 кВ.
жека с альбертина
19 Апреля 2011
Если у этих кабелей один хозяин и он даёт "добро". то ложи. Запрета нет
dolph
20 Апреля 2011
Мысль правильная,но стоит добавить что если траншея идет по вашей территории,то да, вам ни кто не запретит совместную прокладку кабелей. А если хоть метр той самой траншеи пойдет по чужой территории, то придется данную работу согласовывать с владельцем того метрового участка.
шнурок
20 Апреля 2011
может и № листа подскажешь -...
может и зарплату за тебя получить?
см. внимательно на А5-92-11 и А5-92-12 разрисовано ПУЭ.
...- Мне нужно 0,4 и 10 кВ.
а 0,4 кВ по-твоему это не до 10 кВ
Beholdzer
25 Апреля 2011
178
если траншея проходит по чужой территории - ее и так необходимо согласовать с владельцем этой территории. И дело не в том, будет там совместная или раздельная прокладка 10 кВ и 0,4 кВ. Более того, если кабели будут лежать в одной траншее, то, скажем так, владелец территории охотней пойдет на согласование, ибо по площади это займет меньше места.
