/ Коэффициент мощности дизельного генератора
TrustMe
27 Марта 2019
34
, Менеджер проектов,
Здравствуйте, друзья!
Есть дизель генератор, коэффициент мощности по паспорту 0,8. Есть нагрузка, которая на этот двигатель вешается, с коэффициентом мощности 0,86. Полную мощность нагрузки (кВА), насколько я понимаю, надо считать через косинус генератора (0,8), а не косинус нагрузки (0,86). А через какой косинус считать ток нагрузки?
JIecHuk
27 Марта 2019
38
508
Ток, который потребляет нагрузка, считаете по косинусу нагрузки (0,86), хотя для электродвигателя нужно смотреть не только косинус, но и кпд, а лучше смотреть по паспортному значению максимальный потребляемый ток.
Ток, который может выдать генератор - по косинусу генератора (хотя он не нужен для расчета, если известна полная мощность генератора в кВА, I=S[кВА]/(1.73*0.4).
