/ Коэффициенты по расчету тока
(Прочитано 2576 раз)
Pakha
29 Декабря 2009
здравствуйте! подскажите пожалуйста как выбирается коэффициент использования Ки и nн(что это за коэффициент и как он выбирается)? буду очень благодарна
морозный
29 Декабря 2009
2.7. Коэффициент использования отдельного электроприемника ku или группы ЭП Ки -
отношение средней активной мощности отдельного ЭП рс или группы ЭП Рс за наиболее
загруженную смену к ее номинальному значению:
ku = рс/рн Ки = Рс/Рн
В справочных материалах, содержащих расчетные коэффициенты для определения
электрических нагрузок промышленных предприятий, например в /2/, значения коэффициентов
использования приведены по характерным (однородным) категориям ЭП. К одной характерной
категории относятся ЭП, имеющие одинаковое технологическое назначение, а также
одинаковые верхние границы возможных значений ku и коэффициентов реактивной мощности
tgϕ. Например, сверлильные станки относятся к характерной категории "металлорежущие
станки", которая представлена в справочных материалах расчетными коэффициентами ku = 0,14
и tgϕ = 2,3. Это означает, что активная и реактивная средняя (за максимально загруженную
смену) мощность любого станка, относящегося к указанной категории может быть выше рс = рн
ku и qc = рн ku tgϕ с вероятностью превышения не более 0,05.
2.8. Для группы, состоящей из ЭП различных категорий (т. е. с разными ku),
средневзвешенный коэффициент использования определяется по формуле
n n
Ku=Σkupн / Σрн
1 1
где n - число характерных категорий ЭП, входящих в данную группу.
При определении Ки группы электроприемников как средневзвешенного справочного
значения характерных категорий произведение КиРн не должно рассматриваться как среднее
значение ожидаемой нагрузки, так как в нем не учтен фактор снижения расчетных значений Ки
при увеличении числа электроприемников в группе. Указанный фактор учитывается в
номограмме (см. рисунок) и табл. 1 - 3 в соответствии с аналитическими выражениями,
приведенными в /1/, а в формуляре КиРн используется как промежуточная расчетная величина,
позволяющая сохранить традиционный алгоритм расчета.
морозный
29 Декабря 2009
nн
это хоть к чему относится?
Роман3Р
29 Декабря 2009
54
1 118
, Главный специалист,
РTM36.18.32.4-92
мух@
29 Декабря 2009
54
1 118
Достаточно много по этому вопросу есть в Справочнике по проектированию эл. снабжения под ред. Барыбина и др.
