/ Количество люминистентных ламп в линии
Дилер1
09 Ноября 2009
Уважаемые форумчане, подскажите сколько люминистентных ламп в линию освещения можно включать через контактор (включает контактор выключатель)?
И где написано это в нормативке?
iM
09 Ноября 2009
359
2 639
Уточняю. Под люминесцентными лампами речь ведь идет о светильниках с люминисцентными лампами? Вообще вопрос очень не корректный. исходя из того что в светильнике может быть ламп больше одной, и мощность лампЫ также не константа.
gwest1980
09 Ноября 2009
12
112
, инженер-проектировщик,
Пункт 10.3 П2-2000 "...для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно до 100 ламп на фазу.
Если, допустим, лампы разной мощности, то я считаю так : принимаю одну лампу мощностью 20 Вт как 0,01 , мощностью 40 Вт - 0, 01334 , перемножаю общее количество ламп каждого типа на свой коэффициент и суммирую. Если получается единица или меньше, значит все нормально. А да, еще ламп мощностью до 80 Вт может быть не более 60 на фазу, т.е. одна лампа - 0, 01667.
Дилер1
09 Ноября 2009
12
112
Цитата iM:
Как раз уж и коректный! В светильник -понятие растяжимое- в нем может стоять 1, 2 и более ламп (а я конкретно задаю вопрос сколько ламп...)!
Дилер1
09 Ноября 2009
12
112
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
В производственных, общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания каждая мощностью до 60 Вт.
Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т. п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу.
Для групповых линий, питающих многоламповые люстры, число ламп любого типа на фазу не ограничивается.
В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и больше, каждая лампа должна иметь самостоятельный аппарат защиты.
Дилер1
09 Ноября 2009
12
112
Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т. п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами --- к этому определению относятся ли поизводственные помещения???
gwest1980
09 Ноября 2009
12
112
А почему нет? Прочитай внимаетльно и расставь правильно акценты. Получается "для групповых линий, питающих светильники с люминесцентными лампами".
