/ количество розеток на кухне
(Прочитано 4878 раз)
Шукач щастя
02 Декабря 2010
Подскажите, пожалуйста, где регламентируется количество розеток на кухне, и можно-ли ставить блоки на 4 розетки или обязательно раскидывать розетки по всей кухне?
корс
02 Декабря 2010
этот норматив называется "здравый смысл".
Кухня, разбивка по группам:
1) плита
2) Остальные бытовые приборы.
В общем под интерьер!
Шукач щастя
02 Декабря 2010
нет, должны быть нормативы
power_factor
02 Декабря 2010
234
п. 14.27, СП 31-110-2003
Dub
06 Декабря 2010
234
ТКП 45-4.04-149-2009 п.16.27
A4-0
07 Декабря 2010
234
для РФ
п.9.2 и
п14.27 СП 31-110-2003
wsxed
08 Декабря 2010
234
Согласен с подходом от Корс , но я обратил бы внимание на подход к системе питания в целом -просто кухня, как единица в строительстве многоэтажного жилого комплекса, без газоснабжения, где выводится "усиленая" розетка на плиту и + одна точка,
или подход "умный дом" (не "заумный"
) - где лучше вывести квадратов так шесть-десять на плиту +духовку, отдельно ч/з дифреле на посудомойку и стиралку, отдельно на подсветку и вентиляцию, на чайник, комбайн, групу на холодильник.... Главное заказчика не перепугать потом....
Шукач щастя
08 Декабря 2010
234
значит на кухне не менее 4-х, а максимальное количество не регламенируется, а то тут мне предъявили претензию что я в ноом доме 5 розеток на кухне поставил, вроде как не по СП31-110.
Шукач щастя
08 Декабря 2010
234
Цитата Шукач щастя:
значит на кухне не менее 4-х, а максимальное количество не регламенируется, а то тут мне предъявили претензию что я в новом доме 5 розеток на кухне поставил, вроде как не по СП31-110.
Nikee
09 Декабря 2010
88
602
Для экономии в бюджетных объектах заставляют делать все по минимуму прописанному в нормах. Это касается не только розеток.
Беня86
09 Декабря 2010
88
602
если брать украинские нормы а именно ДБН В.2.5-23:2010 то :
4.58 Кількість і розташування штепсельних розеток на кухні визначається плануванням кухні, розміщенням кухонного електроустаткування та електроприладів. Мінімальна кількість штепсельних розеток – 5 штук.
несколько розеток установленых в одном корпусе -следует росатривать как одну розетку!
Если есть технология кухни - прекрасно, если нету -минимум ставлю 5 розеток по периметру кухни
Anatoliy57
09 Декабря 2010
88
602
Шукач щастя
Вы прекрасно понимаете что тот который вам выдвинул замечание он не заботится об удобстве пользования потребителя, он просто буквоед не вникающий в суть предложения в СП 31-110-2003:
14.27. В кухнях квартир следует предусматривать
не менее
четырех розеток на ток 10( 16) А.
Ну видит он только в предложении
14.27.
не менее
Как вариант распишите ему розетки по предназначению
1. Розетка духовки и поджига плиты 1 двойная.
2. Розетка вытяжки с варочной панели 1 одтинарная
3. Розетка холодильника 1 одинарная
4. Розетки рабочей группы над столешней ( мясорубка, кофемолка, миксер) 1 тройная
5. Розетка посудомойки 1 одинарная
6. Розетка холодильника 1 оинарная
7. Розетика микроволновки 1 одинарнаяч.
8 Техническая розетка.
А ведь бывает что и стиралку ставят на кухне.
9. Розетка стиральной машины.
А вы говорите о 5 розетках
И это все при магистральной разводке.
А что бы он запел если бы это была лучевая разводка.
Это ведь 9 автоматов защиты.
Наверняка бы удавился бы от злости.
Хотя это приемлемо в Европейских странах.
Каждый потребитель защищен и ограничен автоматом защиты.
корс
09 Декабря 2010
88
602
))))))))))))))))))))) Так нехило 9 розеток насчитать)))
10 для пылесоса
11 светильника настольного
12 Для подсветки миски кота))))
Anatoliy57
09 Декабря 2010
88
602
корс
Это практика исходя из реальности.
Раиса
10 Декабря 2010
12 Для подсветки миски кота)))) Класс!!!
lionx92
13 Декабря 2010
+1. Телевизор.
Реально одному гражданину ставил, чтоп не соврать, около 20 шт. Спрашиваю: "Зачем столько?" Ответ: "К нам часто приходят друзья и ставят мобилки на зарядку..." ))))
Maks_EA
13 Декабря 2010
Гражданин, молодец, не только о себе беспокоится
Беня86
14 Декабря 2010
да канешно ето хорошо все тогда можна росписать по 20-25 розеток в остальних комнатах точно таким же принцыпом как 10-12 на кухне, но ведь есть норма на 1 розетку каждих 6 метров кв. площади, ну канешно если есть технология каждой комнаты тогда да, а если нету, если 9 етажка с типовым етажом? щитаю что по технологии можно давать точно и росписывать скольно нужно,но технология ето деньги заказчика а не выдумка и фантазия електрика, за ето ведь не платят денег
