/ Количество розеток в линии
Ротор
26 Октября 2009
Согласно СП 31-110-2003 п. 6.16 установленная мощность розетки 0,06 (в том числе и для оргтехники). Это получается в одну линию можно 30 розеток ставить? Или может что-то где-то упустил
laris0970
26 Октября 2009
30 розеток в линию это много - как меня учили не более 10
Дилер1
26 Октября 2009
Ну, СП 31-110-2003 загнул!
В квартире выделеная мощность 5 кВт, то выходит 83 розетки установуить можно
По закону живи, и головой незабывай думать!
afshamil
26 Октября 2009
на эл плиту оставил хоть чуть чуть
Дилер1
26 Октября 2009
Для электроплиты 10кВт или 14кВт выделеная... Ничего ненадо оставлять:)
Ротор
26 Октября 2009
У меня отпускаемая мощность на общественное здание 65 кВт. На всех и всем хватит. Вот думаю стоит ли тратиться на дополнительные диф. автоматы, а то повесить все розетки бытовые (28) на один.
Дилер1
26 Октября 2009
28 розеток на один диф? Какова мощность всех розеток?
Ротор
26 Октября 2009
Розетка бытовая, по СП установленную мощность считаю 0,06 кВт. Кспроса=1
Дилер1
26 Октября 2009
ну общая мощность
на 28 розеток*0,06 = 1,68кВт
Iр=2,5А
автомат на 28 розеток 3 Ампера. Самому несмешно?
Чайник+обогреватель=3кВт
Ротор
26 Октября 2009
Смешно конечно, только возникает второй вопрос. Как часто они будут обогреваться и кипятить воду? То-есть какой коэф. спроса будет для определения расчетной мощности такой группы?
afshamil
26 Октября 2009
не могу понять ход мыслей.
но идея такова. общая мощность есть, а там хоть гирлянду вешай.
только пуэ не забывай.
ток нагрузки и ток усонав разные вещи и если заказчик просит ставь все подряд только обоснуй все свои проекты
afshamil
26 Октября 2009
и еще если не изменяет память число паек в линии должно быть ограничено по снипу
afshamil
26 Октября 2009
на счет чайника или что-то другое не беда другое дело ком 1квт только плюс уют в коморке 1 квт на одну розетку все это я имею ввиду в натуре
и плюс семейка с своми запросами
Дилер1
26 Октября 2009
Что за здание? Офисное?
Да просто СП косячное!
Цитата Ротор:
Смешно конечно, только возникает второй вопрос. То-есть какой коэф. спроса будет для определения расчетной мощности такой группы?
Для 1.68кВт еще и коэф спроса брать:) жестоко!
Если несекрет найдите это ограничение про число паек!
Дилер1
26 Октября 2009
Короче сделай так:
1. Расчитай всю инженерку!
2. Семейке по нормативке выделиш!
3. На коморку выдлиш что останется
afshamil
26 Октября 2009
ладно хорошо у меня сейчас перерыв между проектами
побеседуем.
на счет офиса не знаю как там у вас а у нас один плоттер хорош жрать ээ
возьмем проект стандартный в нем проложены все розеточные линии и от проекта не кто не даст уйти
возьмем свою хату чем меньше соединительных коробок тем "дышеться легче"
и я представляю хозяина дома с 30 розетками в комнате или 30 выключателями на 1 лампочку
afshamil
26 Октября 2009
на счет паек не буду кривить душой гдето в компе спрятан искать не охота да и не в нем суть есть и другие кретерии похуже про пч имею ввиду ведь проект не только по электрики согласовывается
LT32
29 Октября 2009
Есть розетки бытовые, т.е. общего назначения. Которые как раз считают по 0,06 кВт. И расставляются из расчета 1 розетка на 4м периметра. Даже в этом случае вешать их на один автомат не целесообразно. Лучше поделить бытовые розетки помещений на несколько групп.
Есть розетки силовые, под конкретную технику. Они нумеруются и каждая расчитывается на конкретную нагрузку со своим коэффициэнтом спроса. В нашем надзоре, например больше 3 компов на группу не пропускают. Не помню уже на какой документ ссылались, но лично столкнулась
Anatoliy57
29 Октября 2009
Как по мне то вначале нужно составить опросный лист.
1. В котором будет указаны точки электроприемников с их мощностью. Вот первая цифра мощности.
2. По согласованию с заказчиком отмечаем розетки вероятного потребителя. Это те розетки которыми возможно будут пользоваться или очень редко. Вот вторая цифра мощности.
3. Технические розетки, пылесос, чайники, утюги. Вот 3 цифра мощности.
Таким образом мы имеем уже три группы линий.
Прав LT32 что на линию компьютеров не более трех розеточных точек . Так как на комьютер обычно ставят 3-4 розетки 220 В.
Исходя из того что предоставил Ротор я бы развел как минимум на 5 групп и поставил бы три УЗО
Такое размышление для общественного здания.
Сергей usv
02 Ноября 2009
Цитата afshamil:
... общая мощность есть, а там хоть гирлянду вешай.
только пуэ не забывай....
В украинском ПУЭ п.п.6.2.10 сказано, что на групповую линию не более 20 розеток!
Андрей005
02 Ноября 2009
52
, ООО "Энергоцентр", инжинер-проектировщик,
По данному пункту определяется расчётная нагрузка в линии общественных зданий, а не квартир. Эта линия не учитывает нагрузку эл.плит и другого силового эл.оборудования. Здесь учитывается то , что одновременно не может работать всё установленное в здании эл.оборудование. Нагрузку расчитывай по формуле указанной в СП.
AlexMANY
08 Ноября 2009
По ПУЭ на розеточные сети закладывают медь 2,5 кв.мм, это примерно 25 А нагрузки. На розетках обычно пишут технические данные - максимальный ток 16 А. Ставиш диф. автомат на 16 А на каждую группу розеток, количество розеток в группе ограничиваешь разумным максимумом. На эл.плиту, мощные водо- и теплообогреватели и т.п. обычно бросают отдельную линию со своим автоматом.
Сергей usv
08 Ноября 2009
Цитата AlexMANY:
По ПУЭ на розеточные сети закладывают медь 2,5 кв.мм, ...
Где это написано? Согласно ДНАОП 0.00-1.32-01 (в Украине) табл.2.1 - 1,5мм2
Anatoliy57
08 Ноября 2009
Да но эта таблица имеет название
"Наименьшее допустимые сечения кабелей и проводов.........." а не так как вы указали категорическое значение. ДНАОП 0.00-1.32-01
Роман3Р
08 Ноября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
ПУЭ . 6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ,
в это число включаются также штепсельные розетки.
Сергей usv
08 Ноября 2009
54
1 118
Цитата AlexMANY:
...Ставиш диф. автомат на 16 А на каждую группу розеток...
Не рационально на групповые сети бросать 2,5мм2 если автомат ставить на 16А
А по моему категорично написано в ответе:
Цитата AlexMANY:
По ПУЭ на розеточные сети закладывают медь 2,5 кв.мм...
AlexMANY
09 Ноября 2009
ПУЭ, таб. 2.1.1 про условиям прокладки : медь - не менее 1 кв.мм, алюминий - не менее 2 кв.мм.
Розетка расчитана макс. на 16 А, следовательно для защиты розетки надо ставить автомат 16 А.
Из характеристик автомата на 16А следует:
Ток не срабатывания (не менее 1 часа) 1,13*16 = 18,1 А
Ток не срабатывания (не более 1 часа) 1,45*16 = 23,2 А
Допустимый длительный ток кабеля с медными жилами 3*2,5 21 А, с алюминиевыми - 3*4 21 А (ПУЭ, таб. 1.3.4)
Вот и вся арифметика!
Проводка должна выдерживать ток перегрузки, мгновенное отключение автомата происходит при КЗ, которое и ограничится 16 амперами, а при допустимой перегрузке кабеля 21А автомат может отключиться и через час.
s_grey
14 Ноября 2009
25
, ЧУП " Теплогидропроект", Гл.спец.,
..если не подводит память, в воздухе медь 1.5 мм2 19А
2.5 мм2 25А
...по время-токовой характеристике "В" при автомате на 16 А время срабатывания на 19-ти А(1.19 Iн) составит 15-20 мин.(около 1000 сек) что вполне допустимо. ...или у нас различные графики.
Автоматом защищают кабель, а не розетки. В том то и дело, что розеток может быть группа, а ток в сети превысить 16А. Если тройниками не увлекаться, и не самодельничать, розетку трудно перегрузить... Ставить диф 16А на защиту кабеля 25мм2 в самом деле не рационально.
