/ Коммерческий учет электроэнергии и дистанционное измерение электрических...
Артём Питерский
12 Августа 2008
Коммерческий учет электроэнергии и дистанционное измерение электрических параметров (I, U, P).
Возникла вот какая проблематичная ситуёвина.
Под объект заказаны высоковольтные ячейки с В/В, с двумя ТТ в каждой фазе.
Один ТТ работет на блок релейной защиты. Второй ТТ соответственно подключен наглухо к счетчику коммерческого учета.
Тип счетчика СЭТ-4.
Теперь сама проблема.
Заказчик захотел на пульт установить мультиметры, показывающие I, U, P. Как можно реализовать данную хотелку заказчика без замеы ячеек (третий ряд ТТ туда просто не влезет), не нарушить целостность РЗ (не влезать в цепи релейной защиты) и соответственно не превращать коммерческий учет электроэнергии в технический путем врезки измерительной техники в цепи учета?
Шукач щастя
23 Августа 2008
Может использовать универсальный цифровой измерительный прибор, показывающий все возможные электрические величины и безконтактный метод подключения? (без физической врезки в линию)
kabanbai-batir
25 Февраля 2009
При проектировании подстанции 10 кВ столкнулся с проблемой: на вводе установлены ТН, и на секции тоже установлены ТН. К какому ТН подключать счетчики коммерческого учета? Помогите советом.
morozov-av
25 Февраля 2009
счетчики подключать к ТН на шинах, вводной ТН можно использовать как резервный при выводе или аварии ТН на шинах. Кстати по ПУЭ должно быть это предусмотренно
Pit
25 Февраля 2009
Немного запоздало. На тр-рах тока 6кВ 2 вторичные обмотки.Измерительная и релейная.Исходя из этого и решается вопрос.
