/ компрессор
npp1960knd
26 Сентября 2010
Нужна схема - электрическая принципиальная компрессора 2ВМ2,5-12/9 .Спасибо .
Anatoliy57
27 Сентября 2010
Посмотрите здесь
http://www.kip-k.ru/dokument/dokum%202vm.html
http://www.kip-k.ru/image/avtomatika/2vm_shema.gif
gro77il
27 Сентября 2010
произвожу монтаж и установку автоматики на приборах "овен", как для компрессоров, так и для установок разделения воздуха.
поэтому скажу так: вариантов исполнения электросхемы может быть несколько, всё зависит от желания заказчика.
а по минимуму, схема должна отрабатывать следующий алгоритм:
1. включение.
2. если давление масла не вошло в режим в течении 40 секунд, то компрессор останавливается.
3. всё в норме.
4а. двигатель односкоростной: отслеживание температурных и режимов давления компрессора, согласно паспортным характеристикам компрессора. в случае превышения параметров производится отключение компрессора и его разгрузка
4б. двигатель двухскоростной: после выполнения пункта 2, двигатель переключается на вторую скорость.
в случае превышения нагнетания воздуха в последней ступени, двигатель переключается на первую скорость и производится автоматическая разгрузка компрессора (обычно от пневмоклапанов уходят и разгрузку компрессора делаю вручную). в случае превышения температуры в любой ступени, производится отключение компрессора.
всё, кажысть, всё.
корс
27 Сентября 2010
gro77il - вы весь алгоритм сами написали. Берете кучу датчиков подсоединяете их к обмотке реле далее ими задаете нужный алгоритм включения и отключения!
gro77il
27 Сентября 2010
не совсем вкурил, что вы имели ввиду под "вы весь алгоритм сами написали"?
но на "Берете кучу датчиков подсоединяете их к обмотке реле" отвечу: попробуйте подключить, именно датчики и именно в обмоткам реле.
см. ссылки от Anatoliy57, как минимум.
