/ конденсаторная установка в сварочном цехе
(Прочитано 2952 раз)
андрей68
17 Сентября 2010
Нужен совет.Не большей сварочный цех общая мощность120кВт сварочные полуавтоматы.Сварные жалуются на плохую работу аппаратов.Думаю поставить конденсаторную установку УКМ58-04-150-25 У3.Подскажите поможет это или деньги на ветер?Обязательно регулируемый или нет?Цены разные.Заранее признателен.
All-555
17 Сентября 2010
Должно помочь конечно, но вот на счет 150кВар это надо считать, поставить счетчик активно-реактивный и проверить за день потребление при полной загрузке цеха, потому-что мощность то общая но какая с учетом ПВ и коэффициента использования будет, может и на 75кВар хватит и к тому-же у регулируемой батареи ступени по 25 кВар включатся будут все плавнее, а не сразу на полняк
Lom
17 Сентября 2010
Я считаю что только с регулировкой!!! У нас облэнерго просто запрещает ставить нерег. Да и у щитовиков вы можете заказать разные мощномти ступеней от 0,75 до 30 кВАр, соответственно у вас будет компенсация только необходимой мощности. А вот насчет поможет ли, тут вопрос, но она должна стоять, ето уменьшет ток на питающих кабелях соответственно упадет потеря напряжения, в чем скорее всего и проблема.
андрей68
18 Сентября 2010
Засада как раз в напряжении. К ТП 0.4-400 подключено 4-5 кантор и повидимому безобразно.В рабочее время перекосы безобразные к примеру (А-100А В-80А С-60А) к хозяину подстанции подходил что бы распределить нагрузки.Ответ один-не нравится отключайся.Но выходить из положения както надо.
kit
20 Сентября 2010
Если финансово будешь готов ставь установку с регулятором реактивной мощности. Установка УКМ58-04-150-25 У3 вряд ли подойдет, во первых 150 квар многовато, а во вторых лучше взять установку с минимальной ступенью регулировки хотябы 10 квар.
Посмотри здесь
http://www.pea.ru/docs/equipment/reactive-power-compensation/low-voltage-krm/calculation/
fantomm
21 Сентября 2010
До снятия графиков нагрузки ничего не ставить ни в коем случае! Опыт показывает, что в лучшем случае необходимы фильтр-компенсирующие установки. В худшем случае - быстродействующие типа
EQULIZER
Другого увы, не дано. Еще внимательно прочитай и эту статью по этой
теме
В общем, если подходить творчески - помочь горю можно. Но простого решения не будет однозначно.
Из опыта: делали подобное на предприятии, где установлено порядка 50 машин контактной сварки ( подвесных и стационарных).
Пока все работает.
андрей68
21 Сентября 2010
Для фильтрокомпенсации высших гармоник надо сначало определить их степень.Ни в одной из оставшихся лабораторий не могу найти прибор для измерения.Есть возможность высчитать?
vtrask
22 Сентября 2010
, пенсионер,cтаж: 46 лет
Для определения мощности и типа конденсаторной установки (по быстродействию, принципу коммутации, наименьшей ступени и т.п.) надо знать и графики нагрузки и гармонический состав по напряжению и току. Неоднократно пользовался для этих целей и FLUKE 43B, и ПКК 57 и мультиметром энергетическим МЭ-01 белорусского производства. Посчитать по-простому не получится, т.к. значение коэффициента мощности будет искажено гармониками, а косинус можно в этом случае только измерить. На своем опыте (ввел в эксплуатацию более сотни конденсаторных установок) скажу, что объект со сваркой самый сложный, как раз из-за высокого уровня гармоник. Для энего надо применять бесконтактные коммутирующие элементы и обязательно фильтры.
