/ контур заземления
Liam
24 Февраля 2010
Ситуация: ставлю шкаф учета возле ТП. От него запитывается распределительный шкаф ШР1 на расстоянии 100 м. От ШР1 запитываются еще шкафы, щиты на разл. расстояниях. Вопрос - обязательно ли забивать контур заземления для ШР1, для других распред. устройств??
ASSA
24 Февраля 2010
24
376
Исходные данные предоставьте, кабель в земле или ...?
Petr212
24 Февраля 2010
61
, МУ архоград, проектировщик электрик,
по ПУЭ контур заземления предусматривается для вводного устройства по схеме не ясно может это и ШР1 те до ШР1 идет 4 провода а на ШР1 происходит раздерение РЕN проводника и все щиты запитыаются по 5 жилам значит контур заземления должен прийти на ГЗШ (РЕ шина ШР1)
а если ВРУ является шкаф учета то примени контур заземтения ТП и запитай ШР1 и далее по пити проводам
Fedosey
24 Февраля 2010
61
Набросай схемку для наглядности. Сразу будет видно.
Petr212
24 Февраля 2010
61
в общем читайте ПУЭ
Liam
25 Февраля 2010
61
вот например... для шр2 вместо контура можно 5-й проводник кинуть?? это не зависит от нагрузки шр2, проводимости 5-го проводника
Чертеж1.dwg
(65.68 Кб - загружено 109 раз.)
Petr212
25 Февраля 2010
61
есть предложение добавить ВРУ шкаф на нем произвести разделение РЕN проводника и запитать ШР1 и ШР2
Petr212
25 Февраля 2010
61
хотя нет правильно при таких длинах контур заземления лучше для ШР1 и ШР2 каждому свой но ГРЩ я всеже бы предусматрел как это так менять сечение проводника без установкизащитного аппарата 185 и сниззил до 70 а если КЗ в конце линии 70 квадрат сгорят
Petr212
25 Февраля 2010
61
разделение РЕN проводника на ШР1 и ШР2
svg
25 Февраля 2010
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
70 мм2 в земле - допустимый ток 210А, а у тебя предохранитель в ЩУ на 250А.
4 электрода не обеспечат сопротивление менее 10Ом, убери эти цифры, в данном случае твои контура это повторное заземление, которое не нормируется.
А где разделение проводников для ШР2?
Liam
25 Февраля 2010
21
381
Цитата svg:
...в данном случае твои контура это повторное заземление...
почему повторное? где в пуэ определение повторного заземления? а если шр1 - вводное устройство. да и по расчету 4-х электродов хватает!?
я схему вообще для примера набросал: это вроде схема питания стройплощадки, шр2 - крановый рубильник, шр1 - вводное устройство стройплощадки
мне в общем интересно, когда нужен контур заземления, а когда нет, в каких случаях его можно заменить защитным проводником к главному контуру. ведь при расстоянии 300 смысл 5-го поводника, неужели небходимо считать проводимости или т.д..
заранее извиняюсь, осознаю, что туплю. в пуэ уже смотреть тошно
Petr212
25 Февраля 2010
61
в соответствии с ПУЭ по системе заземления TN-C-S разделение PEN проводника происходит на вводном устройстве те контур заземления должен обязательно приходить на ГЗШ(РЕ шина) и служит в общем для формирования РЕ шины необхлдимой для работы УЗО а если таковых нет то нахрен 5 жила не нужна
Petr212
25 Февраля 2010
61
для питания пром установок можно использовать 4 проводную систему с применением заземляющей шины по контуру помещения с бязательны присоединением к нему оборудования если вопрос серьезный сформулируй провильно выложи план и схему у наших инспекторов спрошу
Liam
26 Февраля 2010
61
как правильно заземлить крановый рубильник?
ASSA
26 Февраля 2010
24
376
УЗО на кран не заставляют ставить? А то в Бобруйске иНСПЕКТАР Энергонадзора хотел заставить
Liam
01 Марта 2010
24
376
видимо у него свое понятие о "переносных" электроприемниках
корс
02 Марта 2010
24
376
Цитата Petr212:
по ПУЭ контур заземления предусматривается для вводного устройства............
Какой пункт ПУЭ подскажите!!!?
