/ котельные
vel_ef
01 Октября 2007
коллеги, столкнулся с проектированием на котельных (марки ЭМ, ЭС). Одни советуют выбирать кабели заполненные (например ВВГз) - другие нет; тоже касается степени защиты IP и т.д.
Подскажите как классифицируют котельные по влажности, температуре воздуха, пыльности, пожаро- взрывоопасности, агрессивности сред и т.д. и какую степень защиты электрооборудования необходимо применять.
В какой вообще нормативке про это можно почитать.
Сeргей
01 Октября 2007
381
6 230
По котельным - категорию задают технологи, машинный зал обычно 99% это помещение с нормальной средой, с чем проблемы - склады твердого, жидкого топлива и т.д. Температура обычная, влажности нет (в нормально функционирующей котельной).
Поэтому применяю обычный кабель ВВГ. Оборудование, на всякий случай, закладываю IP54 - шкафы, пускатели, выключатели и т.д. Какие есть особенности еще:
1. Ремонтное освещение -12 В, а не 24 - начинающие грешат этим,
2. Дымососы на улице - необходимо ставить выключатели безопасности возле двигателей,
3. На розетки (химподготовка, перенасной газоанализатор) - УЗО,
Проводки в полу в металических трубах (а то шева тут недавно отнес котельную к сауне и хотел пластиковые трубы ложить)
4. Если котельная встроенная или крышная и на газу - то необходимо ТОЛЬКО аварийную группу освещения выполнить в взрывозащещенном исполнении и вынести выключатель за дверь машинного зала.
5. При газовой котельной должен быть вытяжной вентелятор в взрывозащещенном исполнении и искробезопасной сети и управление тоже вынести за дверь.
6. Таблички выход не нужны, а аварийное освещение безопасности нужно.
7. Категория всегда не меньше 2ой
8. Дымовую трубу заземлить и соеденить с контуром не менее чем в 2х местах
9. Я пускаю по периметру стальную полосу, которую сажу на ГЗШ и к которой присоединяют все мет. части и трубопроводы.
10. Стараюсь проводки делать все открытые по лоткам и перфошвелерам, в бытовой части можно и под штукатуркой.
11. Освещенность котельной беру 150 Лк, в СНБ нет отдельно котельной - беру как для машинного зала.
vel_ef
01 Октября 2007
381
6 230
to admin :
огромное спасибо, некоторые пункты особенно порадовали.
можно глянуть на какой-нибудь проект, так сказать образцовый
ящик
vel_ef@mail.ru
еще один вопрос:
на котельных предпочтительнее технологическое резервирование или резервирование по электрике (с АВР)
Сeргей
02 Октября 2007
381
6 230
На котельных всегда ставят технологи двойные насосы либо 2 по одиночке - один рабочий - второй резервный, я их запитываю от разных секций, а в автоматике делаю АВР по конторлю давления после насоса, либо по перепаду давления перед и после насоса. АВР на насосы чисто по электрике не делаю - т.к. возможен вариант двигатель крутит а насос не качает.
Вот последняя котельная, которую делал.
vel_ef
03 Октября 2007
381
6 230
admin файлы .dwf открываются с х... кодировкой. Можно глянуть в dwg или хотя бы перегнать в pdf
открывать новую тему и захламлять форум не хочется, поэтому еще один вопрос задам здесь:
- может у кого есть
схема управления
автоматического выключателя ВА 5Х-ХХ с электромагнитным приводом. в техническом описании есть схемы, но как я слышал их приходится доделывать.
Сeргей
05 Октября 2007
381
6 230
2 vel_ef смотри почту, схема чего? подключения эл. магнитного привода? посмотри это может пригодится
lec
17 Декабря 2007
381
6 230
очень нужна гидравлическая схема топочной. Топочная из шести котлов и два контура отопления котлы по 40 кВт. Проект выданый горгазом явно не годится.У меня самого такого опыта ни теоритического ,ни практического не хватает. помогите кто чем может!!!
Сeргей
17 Декабря 2007
381
6 230
Топочной из 6 котлов небывает, топочная - это 2 котла до 100 кВт каждый для одного потребителя, иначе это котельная. И насчет гидравлики это в раздел теплотехники - здесь электрики.
Dead
18 Декабря 2007
30
707
, инженер проектировщик,
На счет топочной не более двух котлов
А по электрике или может по автоматике
"...АВР по ...., либо по перепаду давления перед и после насоса. " это и есть защита от "сухого хода"
Сeргей
18 Декабря 2007
381
6 230
Нет для защиты от сухого хода надо ставить еще один контактный манометр до насоса. Перепад нужен для пуска резервного насоса, есть множество схем - на одном манометре после 2х насосов, на двух манометрах после одного и второго насоса до объеденения в один трубопровод, и на 2 манометров - один до насосов, второй после насосов.
Просто как вариант можно сделать АВР чисто по электрике - но это самый минимум надежности.
Dead
18 Декабря 2007
30
707
Так сколько манометров надо для объвязки двух насосов (1 раб, 1 рез) для создания АВР и защиты от сух хода ?
Сeргей
18 Декабря 2007
381
6 230
3 при схеме: 1 защита от сухого хода до насосов, и два после насоса - для АВР
Dead
18 Декабря 2007
30
707
Понятно
но реальности получается 4 манометра показывающих (ЭКМ)
два до и два после (одно из требований СНИП котельные установки)
Сeргей
18 Декабря 2007
381
6 230
Показывающих нужно 4 + 3 датчика для АВР и защиты от сухого хода, НО я ставлю электроконтактные манометры - они и показывают и регистрируют давление, поэтому получается:
1 датчик для сухого хода, 2 манометра обыкновенных до насосов и 2 электроконтактных после насосов, которые показывают и запускают АВР.
Manson
18 Декабря 2007
381
6 230
Но ведь для сработки АВР достаточно одного ЭКМа (ставится после насосов и обр. клапанов). У меня в итоге получается 4 показывающих + 1 защита от с.х. + 1 ЭКМ (либо 1 датчик перепада давления) для АВР. А в схеме автоматики выставляется задержка по времени на опрос ЭКМа после переключения насосов при АВР.
macho
06 Марта 2008
381
6 230
Смотрел проект.
Вскольз, для РФ.
1. Кабель ВВГ не применим по ГОСТ, только ВВГнг-LS по ТУ.
2. Понижающий трас, дружище ты чего, только разделительный ПУЭ 6.1.18.
Сeргей
06 Марта 2008
381
6 230
2 macho
1. Что вам мешает проложить в помещении с нормальной средой открыто кабель марки ВВГ? ВВГнг-ls во первых для общественных и жилых зданий, во вторых для прокладки за подшевным потолком и перегородками из гипсокартона.
2. У нас ПУЭ 7 недействует во первых, во вторых я беру готовые ЯТП и мне всеравно какой там транс - за это отвечает производитель.
macho
07 Марта 2008
381
6 230
Дружище, извени что я по-простому.
В случае гибели человека, прокуратура начинает с:
1. Проектировщика,
2. Монтажника.
и прокурора не интересует что делает производитель, что напроектировали то и смонтировали.
А у нас все ЯТП в мусорку. Положено с разделительным пусть начинают производить, МЫ проектировщики и МЫ определяем потребность в тех или иных материалах и оборудовании. Есть то, что нас устроит типовое, хорошо нет пусть делают под заказ. Безопасность прежде всего.
Добрый Модератор
07 Марта 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
Эх....если б все это понимали...особенно заказчики...
Gash
21 Марта 2008
18
На самомо деле были вопросы насчет ЯТП...Почему не брать ЯТ-0.25 производства "Белэлектромонтаж" c безопасным разделительным трансом типа ОСП-0.25...Ящики есть на напруги=12,24,36,42В...
Proton
18 Февраля 2011
18
Все эти ЯТП чисто для галочки стоят в котельных.. Реально никто ими и никогда не пользуется. Так что если и будет несчастный случай, то уж точно не из-за ЯТП...
