/ Крепление трубы к опоре
Irino4ka
25 Августа 2010
Добрый день! Подскажите каким креплением закрепить трубу к опоре в случае, когда кабель выходит из-под земли, поднимается в полиэтиленовой трубе по опоре и соединяется с ВЛ (три одножильных кабеля диаметрами по 46мм в трубе ПНД 160мм) Спасибо.
Anatoliy57
25 Августа 2010
Два квадратных профиля.
Один на 10 см больше столба, два отверстия для шпильки.
Второй по ширине трех труб, на нем три хомута для крепления труб, два отверстия для шпильки.
Думаю так проще.
pkbp
25 Августа 2010
176
стяжками, охватывающими и трубу и опору, допустим перфополоса
Irino4ka
25 Августа 2010
176
Думаю так проще.
Спасибо, только я не очень поняла как профиль большего диаметра устанавливается на саму опору. Для чего она? что бы не ней закрепить маленький? что-то сложновато. Или я не поняла. Наверное лучше стяжками. А перфополосу закреплять через какой промежуток? через 1м достаточно?
Anatoliy57
25 Августа 2010
176
Вот рисунок.
Общим хомутом можете не зажать крепко, или передавите трубу, повредить.
Да и вес то жил не маленький
Сергей 123
25 Августа 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Если опора квадрат (не круглая) можно использовать, вместо конструкции на рисунке, П-образный профиль (швеллер).
