/ Кто чем включает вентиляторы
(Прочитано 4056 раз)
tol9suk
27 Мая 2010
Имеется общежитие для рабочих.
2 мощных вентилятора с подогревом приточных Р=12кВт
и штук 5 мелких вытяжных(форточных)
автоматику на включение ставить не хотят.
предполагается что сами проживающие будут включать вентиляцию
я думаю поставить выключатели кнопочный ВКИ на мелкие вытяжные вентиляторы, а на приточные мощные-контакторы КМИ в оболочке.
световые выключатели говорят летят быстро из-зибольших пусковых токов
ваше мнение, советы
Всем спасибо
Евгений 82
27 Мая 2010
199
, Своя), инженер-электрик,
А отключение при пожаре?
Как без автоматики?
Приточку в случае пожара необходимо отключать, а схему управления связывать с ПОС.
Anatoliy57
27 Мая 2010
199
Форточные видимо будут маломощные, бытовые, на 220. Их можно через простые выключатели.
А вот на 12 кВт нужно завязывать через пускатели, и аварийное отключение по сигналу пожарки.
Евгений 82 вам уже подсказал.
tol9suk
27 Мая 2010
199
в щитке будут автоматические выключатели с соответсвующим номиналом
я имел ввиду дальше кто что ставит?!
а маломощные на 220 все равно не рискну от световых выключателей включать-ломаются через какое-то время.
а за приточку спс
Anatoliy57
27 Мая 2010
199
На маломощные можно прямо в щиток поставить
Контактор модульный КМ25-40 AC/DC ИЭК
двухполюсный а его включать через обычный выключатель ток там маленький.
Вот сайт контактора
http://www.elec.ru/market/offer-14937303428.html
tol9suk
27 Мая 2010
199
как вариант! спасибо
я вот уточнил про пожарку-кто ей будет заниматься пока не ясно, но мне сказали предусмотреть отключение от нее.
че делать-то? а в пожарных сигнализациях ниче не предусмотрено под вентиляцию?
может заложить независимый расцепитель-при поступлении сигнала/напряжения отрубает автоматический выключатель?
Anatoliy57
27 Мая 2010
199
Заложите промежуточное реле на который сигнал будут подавать Пож на катушку гдето на 100мА а черех контакты ПР включаются ваши пускатели.
Расцепитель может не пройти по току катушки расцепителя..
rosario
27 Мая 2010
66
1 366
с пс будет взят сухой контакт, черезкоторый на пускатель(управляющую катушку) и подадите питание
tol9suk
27 Мая 2010
66
1 366
спасибо!
спросил у глав. спеца-а он говорит не парится, мол пожарники сами разберутся что куда!
rosario
27 Мая 2010
66
1 366
не думаю, что пожарники будут монтировать схему автоматики вентиляции, у нас по крайней мере они такое не делают (или мне не попадались).
Anatoliy57
27 Мая 2010
66
1 366
Да они выводят со своего блока провод и все. А мы паримся.
Забить РП будет не лишним.
tol9suk
28 Мая 2010
66
1 366
спасибо!обдумаю!
A4-0
28 Мая 2010
66
1 366
Мощные через пускатель отключение можно выполнить подведя управление как к реле пускателя, так и к независимому реле автоматического выключателя, что ближе и дешевле там можно и организовать отключение при пожаре.
Я делаю как правило(так как все питаются о одного щита) централизованное отключение во первых это дешевле по кол-ву материалов, а во вторых отключает сразу и все!
В нормативке по централизованному и децентрализованному отключению требований не встречал хотя может у пажарников что то и есть?!
Pro
31 Мая 2010
18
вот одна из моих схем.. следует учесть, что на ВРУ на щит вентиляции установлен автоматический выключатель с независимым расцепителем.. если приточно-вытяжные системы единичны и децентрализованы, их можно подключить непосредственно от ВРУ (АВ с НР). В своем проекте я учитываю контрольный кабель от независимого расцепителя АВ до пульта пожарной сигнализации.
Santana
31 Мая 2010
15
511
, Проектировщик,
Нужно указать что на независимый расцепитель нужен замыкающий контакт, а если на пускатель то размыкающий.
Плюс указать проводник сечением не менее 2,5 , по механической прочности сейчас такой требуется.
И на сантехнические вентиляторы в санузлах заставили поставить пускатели возле входов в санузлы. Выключатели не устроили экспертизу. Хотя в самом здании экспертизы через выключатель обыкновенный :-))
Pro
31 Мая 2010
18
независимый расцепитель отключает автоматический выключатель при подаче управляющего напряжения на его клеммы.. пускатель не имеет никакого отношения к этому...
tol9suk
31 Мая 2010
18
ну я так и за бацал!
спасибо за помощь
New Oly
01 Июня 2010
88
, гл.спец,
каким документом и когда это установлено?
Santana
01 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Можно поставить
или
или
пускатель. Как это не имеет отношения? Оба решения равноправны в общем-то.
Santana
01 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Это где то в новом техническом регламенте пожарной безопасности СП 1.13130.2009-12.13130.2009, 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Точно не помню, к сведению приняла и все. Это именно для линий управления дымоудалением. Не для датчиков.
Сергей мыслящий
01 Июня 2010
11
306
, частное проектное бюро,
отдайте, на откуп пожарным, они знают свое дело. Там, ведь, не только тупые или молодые... Грамотных хватает, проверенно . Да и, вообще, этот вопрос -к автоматике. Там часто пересекаются. Умеющие держать в руках не только пояльник (алгоритмы)- поймут. С уважением! Разговор как то пошел по элементарной релейной... Есть и более современные технологии, и проверенные на практике...
Pro
01 Июня 2010
18
Цитата Santana:
Можно поставить
или
или
я предложил свою схему, в ней я использовал НР, поэтому не понимаю почему Вы мне рассказываете про пускатель и его контаткты, которых там нет.. Если кому нравится использовать пускатели для этих целей - дело хозяйское, но лично мое мнение - это усложнение.
Anatoliy57
01 Июня 2010
18
Не вижу смысла в оспаривании что правильней.
Есть требования. Вентиляция должна быть отключена.
Решение могут быть разные. Цель одна.
Сергей мыслящий
01 Июня 2010
11
306
Все верно - приток воздуха должен быть ограничем, но при этом, дымоудаление - вот она, фишка. Людям нужно помочь выбираться,пока они не задохнулись, и как это сделать - нужно смотреть по конфигурации помещения (практика показала - и по отделке помещений, грустный пример - "Хромая лошадь"). Это конкретная ситуация, и сразу давать совет - глупо. Pro, твое мнение читается, это нормально, и тебя, здесь, не пытается кто то обидеть. Тема серьезная, высказывайся (опыт - это не панацея, все мы учимся на практике). Конкретно, совет - постоянно нужно работать параллейно с коллеегами по разделам. Например с ВК
Santana
01 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Pro
...вообще то я отвечала создателю темы
Tol9suk
, на его вопрос чем управлять, а не вам.
Читайте внимательнее, я на вашу схему не ссылалась.
Сергей мыслящий
01 Июня 2010
11
306
Да без проблем. Комментария - в ноль. Вас хотелось уберечь. Шагайте.
