/ Кто имел дело с водонагревателем BP400 фирмы De Dietrich?
Мишаня
23 Марта 2010
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Подскажите, пожалуйста надо ли подключать этот водонагреватель к электричеству, если он работает в паре с газовым котлом? В инструкции ничего не написано, что надо подключать. Зато написано, что нужно дополнительное оборудование - трехфазный анод мощностью 4,5кВт. Как быть то? Надо его подключать или не надо?
Anatoliy57
23 Марта 2010
28
680
2 Мишаня.
Есть емкость воды. Ее нужно чем то нагреть.
1. Это или газовым нагревателем. Значит к водонагревателю должна подходить газовая труба, и в нем стоять форсунка.
2. Или электрическим нагревателем. Значит должны стоять тены или электроды.
Вот сайт
http://www.teplo-technik.ru/media/system/pdf/cat_bp_bc.pdf
eprudnikov
23 Марта 2010
28
680
+ за изобретение
eprudnikov
23 Марта 2010
28
680
To Мишаня
Все зависит от комплектации.
Если в комплект поставки входят ТЭНы (, что, кстати. не обязательно), то их надо подключить.
Анодный электрод устанавлен на заводе, 4,5кВт- это мощность ТЭНов.
корс
23 Марта 2010
28
680
Цитата eprudnikov:
+ за изобретение
огарчу - это уже изобретено!
eprudnikov
23 Марта 2010
28
680
Цитата корс:
Цитата eprudnikov:
+ за изобретение
[/quote
Ну для BP400 De Dietrich- это изобретение!
Мишаня
24 Марта 2010
28
680
Я спрашивал кто устанавливал их или ставил в проект. В интернете я и так про них почитал. Насколько я понял там есть два варианта:
1. когда обогревается от газового котла с помощью воды отопления.
2. когда отпление летом отключается - может работать от электричества.
З.Ы. За технический язык извините. Я электрик, а не сантехник.
Anatoliy57
24 Марта 2010
28
680
Да может. Выводили точку подключения.
Мишаня
24 Марта 2010
28
680
Вот это чисто конкретный ответ! Спасибо.
корс
24 Марта 2010
28
680
Можно поинтересоваться:
1) кто воду гоняет (насос) в данной системе?
2) или по законам физики хватает мощности прокачать сопротивление данной системы, без насоса?
3) Эфективен ли нагрев воды от отопления (газового котла)? Вода в газовом котле греется не более 95-100С(градусов/свыше система должна быть замкнутая (закрыая)). И за скока времени он греет до 90С от "отопления"
Мишаня
24 Марта 2010
28
680
1).,2). Воду гоняет насос.
3). посмотри паспорт. на этот водонагреватель и газовый котел. Там такая система нарисована.
корс
24 Марта 2010
28
680
Я и говорю эфективная система, за сколько времени нагревает?
eprudnikov
24 Марта 2010
28
680
Все зависит от мощности котла
В принципе котел нагревает в 10-15 раз быстрее, чем ТЭНы.
Мишаня
25 Марта 2010
28
680
Не знаю. Знал бы, не задвал бы вопросы...
mastersven
25 Марта 2010
169
, просто мастер,
Указанный Вами водонагреватель - штука универсальная, о чём говорит и его наименование "емкостной автономный". В базовой комплектации он может работать как обычный бойлер косвенного нагрева - от теплообменника котла, в этом случае трёхфазный вывод ему не нужен. Но если покупатель берёт ещё и "дополнительную комплектацию" - открытый многофазный электрический нагревательный элемент (ЕС-413 в Вашем случае), то соответственно его нужно подключать к сети. В Вашем случае стоит разобраться, есть там электронагреватель или нет, планируют его установку либо будут использовать бойлер только на косвенном нагреве от котла.
С чем нельзя не согласиться, так это с тем, что продавцы оборудования информационные и рекламные материалы пишут как будто для самих себя
Мишаня
25 Марта 2010
28
680
Спасибо. Короче я сделал на всякий случай вывод для подключения к электричеству. А там пусть уже разбираются. Летом ведь все равно отопление отключается. Так что скорее всего на летний период будут пользоваться как электрическим.
eprudnikov
25 Марта 2010
28
680
Летом отключается отопительный контур и котел работает только с контуром горячей воды.
Електричеством 200л воды с 10 до 45 градусов Вы будете греть около 2 часов.
Anatoliy57
25 Марта 2010
28
680
А если заказчику взбредет в голову, этак через пол годика, а то поди и через месяц, что буду греть электричеством, в ночное время.
А точки подключения нет. Какие шишки Мишаня будет собирать
eprudnikov
25 Марта 2010
28
680
A Мишане- это пофиг!
Что, как и когда будет греться- в проэкте у тепловиков.
Чего они запроэктируют- то он и обвяжет. А то надо районную ТЭЦ предусмотреть (как бы чего не вышло), а он думает, что на лето котлы выключать надо.
Anatoliy57
25 Марта 2010
28
680
Как сказать.
Я лично предусматривал возможность подключения, и выводил точку.
eprudnikov
25 Марта 2010
28
680
А почему бы не предусмотреть еще 5 точек?
корс
25 Марта 2010
28
680
вопрос контур горячей воды на что? На водоснабжение, а нафиг тогда ставить водонагреватель?
eprudnikov
25 Марта 2010
28
680
Для того, чтобы готовить горячую воду...
Anatoliy57
25 Марта 2010
28
680
Это уже от опыта зависит, сколько нужно предусмотреть.
Когда забивают гвозди то закрывают форточку,
или садятся с ветреной стороны
корс
25 Марта 2010
28
680
[/quote]
Зачем тогда водонагреватель ставить?
корс
25 Марта 2010
28
680
Холодно, на улице мороз!
Едет наркоман в автобусе и говорит: откройте форточку может на улице теплее станет
eprudnikov
25 Марта 2010
28
680
[/quote]
Потому что, котловой контур закрытый, а горячей воды- открытый
