/ КТП
karass-
04 Апреля 2011
Имеется внутрицеховое КТП,в камерах трансформаторов стоят установки автоматического пожаротушения. Двери камер трансформаторов (маслонаполненных) выходят в помещение категории "Д", двери вентилируемые. По ПУЭ п.4.2.119 двери должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч., подразумевает ли это, что они должны быть глухими(без вентиляционных прорезей). А то МЧС кричит, что должны быть глухими.
Anatoliy57
04 Апреля 2011
Вам нужно понять значение выражение
Или пополнить в этом значении свои знания.
Предел огнестойкости
— показатель сопротивляемости конструкции огню (огнестойкости). Определяется по результатам огневого испытания. Выражается в количестве минут от начала испытания до проявления одного или последовательно нескольких признаков предельных состояний (нормируемых для данной конструкции):
* Потеря несущей способности (R) строительной конструкции при пожаре соответствует ее обрушению либо возникновению предельного прогиба или скорости нарастания предельных деформаций.
Потеря целостности проявляется образованием в конструкции сквозных отверстий или трещин, через которые на обратную (необогреваемую) поверхность проникают продукты горения и (или) открытое пламя
* Потеря теплоизолирующей способности характеризуется повышением температуры на обратной (необогреваемой) поверхности конструкции более чем на 140 °C; в любой точке этой поверхности — более чем на 180 °C в сравнении с температурой конструкции до испытания или более чем на 220 °C независимо от температуры конструкции до испытания.
И правильно МЧС кричит.
karass-
04 Апреля 2011
Спасибо, просветили.
жека с альбертина
04 Апреля 2011
Вентиляционные отверстия в дверях должны быть и обеспечивать естественную вентиляцию камеры трансформатора в нормальном режиме работы подстанции. При пожаре, срабатывании датчиков автоматической системы пожаротушения. эти отверстия должны перекрываться. Что-то подобное недавно пришлось выполнять для БКТП. Подобное решение устроило и МЧС
Anatoliy57
04 Апреля 2011
Это смотря на какого нарвешся МЧС
jadiaka
07 Апреля 2011
двери открываются на улицу? решетки не обязательно устанавливать на дверях, может проемы с решетками в стене нужно сделать
