/ Линия питания освещения хоз постройки
laris0970
10 Ноября 2009
Добрый день просьба подсказать : хоз постройка находится недалеко от здания питание щита освещения выполнено кабелем АВБбШв 4*6мм в траншее ! Эксперт написал замечание , что нарушено требование ПУЭ п 1.7.135!!!! Что нужно сделать ? Заранее спасибо
pvm
10 Ноября 2009
применить кабель 5х6 или 4х16
dak50
10 Ноября 2009
67
ПУЭ 7
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники)
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику.
Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника
необходим кабель 5х6мм с разделенными PE и N проводниками либо трехфазный + совмещенный PEN (черырех жильный) должен быть не менее 10мм по меди или 16 по алюм.
Anatoliy57
10 Ноября 2009
67
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Просмотрите свою схему пиания.
Anatoliy57
10 Ноября 2009
67
Если кабель уже проложен то нужно заложить контур заземления.
master_эл
10 Ноября 2009
67
Прежде всего нужно заменить кабель на ВБбШв сечением 3*6мм, если сеть 3-х проводная или 5*6 если пятипроводная, ну или использовать кабель АБбШв сечением не менее 16мм (ПУЭ разрешает это делать).Далее выполнить требование 1.7.135, заземление и выполнить систему выравнивания потенциалов на ГЗШ всех сторонних проводящих частей, контуров заземления, нулевых проводников...
laris0970
13 Ноября 2009
67
Возможна ли прокладка кабеля 5*6 в земле?
Сeргей
13 Ноября 2009
381
6 230
Единственное но - нет муфт на такие сечения. Хотя все стараются ложить 16 в землю, но нормативов я не нашел.
Дилер1
13 Ноября 2009
381
6 230
Посмотри проходит ли однофазное питание данной нагрузки по схеме, если ДА то пусть лежит этот кабель (только 2 жили похорониш). Делай однофазное питание данной нагрузки:)
laris0970
13 Ноября 2009
381
6 230
Нет питание 3х фазное
master_эл
13 Ноября 2009
381
6 230
А в чём сомнения?
laris0970
14 Ноября 2009
381
6 230
Спасибо всем . Сомнений больше нет!
