/ ЛЛ Т5 или Т8 что выбрать?
(Прочитано 3182 раз)
Lom
25 Августа 2010
Доброго времени суток. Много уже было сказано в разных темах о выборе между Т5 и Т8 ЛЛ. Но среди всего многообразия инфы толком так никто и неможет обосновано доказать что лутше.
У меня стоит вопрос с проектированиемм пасивного дома. И казалосьбы Т5 ето новые технологии, но сравнив световой поток етих ламп я большой разници неувидел. Тоисть ефект от меньшего потребления Т5-й лампы херится ее худшим световым потоком, сравнительно с Т8.
Ето мое мнение, которое может быть ошибочно, посему прошу высказать свои мнения по етому поводу. И так Т5 или Т8 ?....
alkrymov
26 Августа 2010
У ламп Т5 максимальный световой поток достигается при температуре 25-30 градусов, у Т8 около 15. Т5 плохо зажигаются при низкой температуре, зато световая отдача у них выше.
Lom
26 Августа 2010
Для примера PHILIPS: Лампа MASTER TL5 High Output Super 80 54Вт/830 - 4450Лм; MASTER TL-D Super 80 58Вт/830 - 5200Лм. Чем же Т5 лутше??? А если учесть стоимость Т5 лампы и стоимость светильника к ней то вообще выходит полный маразм и излишества при использовании Т5. Вывод вроди как Т8 лутше. Может будут возражения?
alkrymov
26 Августа 2010
Т5 под ЭПРА идут в отличие от Т8. Не все решает световой поток!!!
pkbp
26 Августа 2010
176
alkrymov
Почему не использовать Т8 с ЭПРА?
насколько я понимаю, Т5 более энергоэфективные по характеристике лм/Вт, у Т5 примерно 90лм на 1 Вт, у Т8 -65лм.
Может быть срок службы у Т5 больше, незнаю, это кстати немаловажно
Lom
26 Августа 2010
176
А кто сказал что Т8 нелюзя использовать с ЭПРА??? Можно. Срок службы не намного больше посему взявши во внимание стоимость самой лампы Т5 и светильника под нее - сроком можно пренебречь.
Цитата pkbp:
alkrymov
Из выше приведенного примера Т5 - 82,4Лм/Вт; Т8 - 89,7Лм/Вт.....
Сeргей
26 Августа 2010
381
6 229
Я за Т8 - распространнее, надежнее, дешевле, заказчики тоже обычно просят Т8. Особенно если взять полилюксы GE - то преимуществ Т5 вообще нет.
