/ Лотки
(Прочитано 10 раз)
pcmag
14 Декабря 2010
39
Уважаемые коллеги. Надо спроектировать систему лотков для кабеля. Лотки будут от DKC. Большая часть будет под фальшполами. Несколько лотков идут параллельно. Есть отводы. Для исключения пересечек хотелось бы их разместить в разных уровнях. У DKC нет стандартных элементов для напольных прокладок. Как выходят из подобных ситуаций? Можно ли положить лотки на кирпичи (первое, что пришло в голову)?
корс
14 Декабря 2010
39
))) а что "за спецальные средства" для прокладки на чистый пол вы имеете в виду???
pkbp
14 Декабря 2010
176
Закладывайте перфорированый профиль, и посмотрите элементы для крепления профиля к полу, остальное сделают монтажники
pcmag
14 Декабря 2010
39
Я извиняюсь. Может я чего-то недопонял из описаний. Скачал с их сайта "Альбом типовых решений", Таблицу комплектации монтажными элементами. Всего около 200 листов в pdf формата A4. Оглавления распечатал и просмотрел. Есть варианты крепления к стенам и потолку. Для полов ничего нет. В конторе народ говорит, что можно просто положить на черновой пол без крепления, но я сомневаюсь. Кроме этого, нужно развести лотки по высоте.
pkbp
14 Декабря 2010
176
Раз стандартных вариантов нет, то что мешает проектировщику придумать какой-нибудь свой узел, это и будет ваше техническое решение, которое вы в праве отстаивать. В данном случае мое техническое решение (навскидку) это П-образная конструкция нужной ширины и высоты из перфорированного профиля, прикрепленная к полу, элементы для которой можно посмотреть из стандартных элементов ДКС. Или же выбрать другого производителя у которого эти решения есть, у Вергокана вроде было. Всего наилучшего
корс
14 Декабря 2010
176
У ДКС есть профиль крепящийся к потолку, вот его крепите к полу делая П образную полку...
парт намбер его SHH и SSM/
Дружеский совет вам ни чего не мешает положить лоток на чистый пол (под фальшполом))))
Anatoliy57
14 Декабря 2010
176
Чем вызвано такое решение как прокладка в лотках. Как вариант к рассмотрению прокладка в гофротрубе. Пример рисунок ниже.
В конструкции фальшполов есть свои стойки которые крепятся к полу. Если позволяет высота то лотки можно закрепить на этих стойках хомутами. Тогда можно ложить в несколько уровней если позволяет высота стоек.
Serval
15 Декабря 2010
12
, ОАО ГСКБ г.Брест Минский проектный отдел, Глав. спец. по проектированию электрики, автоматизации, слаботочных сетей, cтаж: 43 лет
Обычно система крепления к потолку может работать "зеркально" для пола.
comings
15 Декабря 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
звучит прикольно, работать, думаю, не будет: силу тяжести только на компе можно "отзеркалить"
корс
15 Декабря 2010
363
Прекрасно будет все работать, металл как на растяжение так и на сжатие работает одинаково...
systproject
20 Декабря 2010
363
Такой вариант подойдет?
Консоль потолочная VR ф. ИЭК
lionx92
22 Декабря 2010
363
Лучше всего связаться с ДКС и описать всю ситуёвину, возможно дать им план прокладывания кабелей. Лотки, при необходимости, выгибаются мостиком, делаются отводы, повороты - все предусмотрено. У меня есть инстукция от "Каблофил" - все разрисовано: как резать, как гнуть, как соединять. ДКС тоже где-то валяецца - не могу найти. Тут главное учесть кучу всякого крепежа, соединителей и т.п. да с запасом - мелочевка все же...
lionx92
22 Декабря 2010
363
Да, нашел диск от ДКС - привозил как-то менеджер с каталогами печатными и всеми прочими интересностями. Таки да - "Альбом типовых решений" не катит. А вот в каталоге, да в Общем найдете все что Вас интересует и будет Вам счастье. См. раздел F5 Combitech, в нем "Примеры монтажа". У меня это стр. 270 (в ПДФ-е)
