/ Мачта для молниеприемника
(Прочитано 20 раз)
zerglsa
07 Ноября 2009
Проектируем активную молниезащиту, необходимо заложить комплектную мачту высотой 8-10м, не могу найти производителя - подскажите кто может. Мачта нужна составная или телескопическая.
Роман3Р
07 Ноября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
А с серии А60 не подойдут ?
http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie_2.html
zerglsa
11 Ноября 2009
54
1 118
Там типовые проекты, а мне нужно предложение конкретного производителя, к примеру как в каталоге Громостара
http://www.orw-els.com/Katalog%20K010x.pdf
Но там только до 6м.
Роман3Р
11 Ноября 2009
54
1 118
Посмотрите свою почту , я вам отправил электронный каталог ERICO , там на стр. 19 есть сборные мачты ER1...ER3 и оттяжки к ним .
s041592
12 Ноября 2009
54
1 118
Еще вариант Opora Engineering Москва. У них большой выбор мачт с разными типоразмерами полностью готовые. Сейчас как раз одну заказали, должны будут привезти.
DBNTR
13 Ноября 2009
54
1 118
А что на ж.б. опору типа СВ95, СВ105, сложно установить да и цена уверен будет ниже нежели у диллеров
s_grey
14 Ноября 2009
25
, ЧУП " Теплогидропроект", Гл.спец.,
..В самом деле, дешево и сердито. Хороший, испытанный временем вариант, хотя телескопические симпатичнее
, смотря что за объект. Если эстетика на последнем месте, то жб стойки.
zerglsa
14 Ноября 2009
25
На крыше ставим мачту...
dak50
15 Ноября 2009
67
http://comtech.ru/
вот здесь есть стальные и алюминиевые мачты для средств связи и прожекторов
Элмашпром
08 Апреля 2010
67
Мы производитель молниеприемников для зданий и сооружений высотой от 1 до 15 метров.
Смотрите фотографии и способ монтажа на сайте.
Молниеприемник высотой 10 метров - пример
Для монтажа активных молниеприемников производим мачты молниеприемников с креплением согласно технического задания
ООО Элмашпром
zprizrak
08 Апреля 2010
67
В каталогах производителей есть необходимые комплектующие.
ASSA
08 Апреля 2010
24
376
Господа почитайте нормативную документацию, какие активные молниепримники? Для всех объектов А-60.
Элмашпром
09 Апреля 2010
24
376
Мачты активных молниеприемников могут [например] применяться при монтаже
активных молниеприемников в г. Екатеринбург на основании ТГН 34.21-301-2008
Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных
коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические
требования. Проектирование, технология устройства и техническая
эксплуатация», утвержден постановлением Правительства Свердловской области №
336 от 14.04.2008 г.
