/ Механический расчет ВЛ
demon255
06 Октября 2009
День добрый! Необходимо сделать расчет стрелы провеса провода (ВЛ-10 кВ, провод АС-95/16 на стойках СВ105) при обрыве провода в смежном пролете согласно п. 2.5.259 ПУЭ. Может делал кто? Поделитесь
Сергей3030
06 Октября 2009
В типовых проектах дано и рассчитано стрелы провеса (такие расчеты сделают те институты которые занимаются типовыми проектами)! Тебя следует только брать и проверишь соответственно она по ПУЭ 2.5.259 или нет! Посылаю пример !
Роман3Р
06 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Советую книгу Анастасиев П.И., Фролов Ю.А. Линии электропередачи до 10 кВ промышленных предприятий .
http://www.twirpx.com/file/37362/
goseek
06 Октября 2009
54
1 118
А разве такой расчет (по п. 2.5.259 ПУЭ) делается для промежуточных опор со штыревыми изоляторами?
Сергей3030
06 Октября 2009
54
1 118
Проектировщик не рассчитает провес или механический расчет! То ест «Велосипед не надо изобретать, оно уже изобретен!»
Надо нам просто брат отдельные узлы и разрабатывать проект!
А провес проверить проверяется на пересечениях, нужно обеспечить требуемый габарит на дороге, между проводов и т.д.
ИА промежуточная или штыревая опора здесь не имеет значение!
demon255
06 Октября 2009
54
1 118
[/quote]
По ТУ заказчика пересечения со всеми инженерными коммуникациями на подвесных изоляторах. Типовые таблицы стрел провеса составлены для всех режимов, кроме обрыва. С меня требуют этот расчет для согласования проекта, а я не знаю как его сделать. Пробовал делать мех. расчет по ПУЭ, запутался. Вот и спрашиваю - может кто то его делал сам или дайте плиз саму таблицу для данного режима.
goseek
06 Октября 2009
54
1 118
Конструкции и механический расчет ЛЭП. Крюков, Новгородцев
глава III
http://www.twirpx.com/file/51801/
demon255
06 Октября 2009
54
1 118
goseek спасибо. Завтра попробую разобраться.
goseek
06 Октября 2009
54
1 118
Имеет значение - штырям некуда отклоняться. Габарит при аварийном режиме указывается на профиле пересечения, который строит проектировщик.
goseek
06 Октября 2009
54
1 118
Пожалуйста.
Но лучше было бы анкерными опорами ограничить - не надо считать.
demon255, а что это за типовой проект такой ВЛ 10 кВ на СВ105 и с подвесными изоляторами?
demon255
06 Октября 2009
54
1 118
Серия 3.407.1-143, выпуск 5, тип опоры - ПП10-6. Для пересечения с железной дорогой. У меня автодорога пятой категории, но достаточно высокая, около двух метров.
