/ Метало связь лотка металического
Дилер1
05 Ноября 2009
Кто подскажет где регламинтируется металосвязь лотка. Достаточноли сделать болтовое соеденение лотков и не делать дополнительной земляной перемычки между лотками???
морозный
05 Ноября 2009
Если контсрукция лотка обеспечивает непрерывность - то перемычек не надо.
Дилер1
05 Ноября 2009
А где это написано?
морозный
05 Ноября 2009
в ПУЭ
морозный
05 Ноября 2009
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
и далее надо понимать, что у вас лоток не РЕ проводник, а то что вы землите, т.е конечное оборудование, а если точнее сказать не землите а уравнивание потенциал (лоток надо землить с 2-х сторон - начало и конец "линии")
Олега
05 Ноября 2009
32
1 600
Мимоходом смотрел аналогичную тему. Для лотков в ГОСТ по связи есть требование подключать к РЕ первый и последний лоток, да еще и "по пути" через определенное расстояние.
05 Ноября 2009
32
1 600
Согласен.
Если лотки использовать в качестве PE-проводника, тогда обязательно непрерывность. Если в качестве сторонней проводящей части - тогда нужен отдельный проводник, к которому и будет всё подключено ... Но это ж расточительство ...
Anatoliy57
05 Ноября 2009
32
1 600
Если соединение лотков соответствует нормам ГОСТ 10434-82
ГОСТ Контактное соединение.doc
(452.5 Кб - загружено 46 раз.)
comings
09 Ноября 2009
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
это только до поры, пока страховка за гибель человека не достигнет европейского уровня. Тогда страховщики быстро разъяснят что такое "дорого"...
